影像和栅格数据组织
在 ArcGIS 中,可以通过两种方式组织、存储和管理栅格数据(栅格数据模型):
栅格数据集
镶嵌数据集
栅格数据集
大多数影像和栅格数据(例如卫星影像或 DEM)均作为栅格数据集提供。 栅格数据集这个术语是指存储在磁盘或地理数据库中的任何栅格数据模型。 栅格数据集是构建其他数据集(如镶嵌数据集)的基本栅格数据存储模型。 它也是许多处理栅格数据的地理处理工具的输出。
栅格数据集是组织成一个或多个波段的任何有效的栅格格式。 每个波段由一系列像素(单元)数组组成,每个像素都有一个值。 栅格数据集至少有一个波段。 可将多个栅格数据集在空间上拼接(镶嵌)在一起形成一个更大的连续栅格数据集。
可以采用许多格式存储栅格数据集,包括 TIFF、JPEG 2000、云栅格格式 (CRF) 和 NITF。
栅格数据集使用栅格数据集图标
表示。
下表列出了栅格数据集的重要特性。
栅格数据集概述
特性 |
示例 |
注:
栅格产品使得从特定传感器或数据提供商向地图添加影像变得更加容易,因为每个栅格产品均有独特的增强功能的集合以及波段组合,可以优化数据视图。 元数据文件中的信息用于生成栅格产品,例如 Landsat、Sentinel 或 WorldView 卫星影像。
镶嵌数据集
镶嵌数据集是以集合的形式存储,并以组成镶嵌数据集的单个镶嵌影像或多个独立影像的形式进行查看或访问的影像或栅格数据集。 这些集合的总文件大小和影像数据集数量都会很大。 添加影像数据时会根据其栅格类型进行,该类型与栅格格式一起用于标识元数据,例如地理配准、采集日期和传感器类型。 镶嵌数据集中的影像数据可以其原生格式保留在磁盘上,也可在需要时加载到地理数据库中。 可通过栅格记录以及属性表中的属性来管理元数据。 通过将元数据存储为属性,可以管理诸如传感器方向数据等参数,同时也可以提高对选择内容的查询速度。
镶嵌数据集中的影像数据不必相邻或叠置,也可以以未连接的不连续数据集的形式存在。 例如,您可以使用完全覆盖某个区域的影像,也可使用没有连接到一起形成连续影像的多条影像(例如,沿管线的影像)。
数据甚至可以完全或部分重叠,并可以在不同的日期进行捕获。 镶嵌数据集非常适合存储时态数据。 您可以在镶嵌数据集中根据时间或日期查询所需的影像,也可以使用某种镶嵌方法来根据时间或日期属性处理镶嵌影像。
镶嵌数据集使用镶嵌数据集图标
表示。
下表列出了镶嵌数据集的特性。
镶嵌数据集概述
功能 |
示例 |
