共享 IPS 感知型地图
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
可将 IPS 感知型地图共享为 ArcGIS 组织内的 web 地图或共享为移动地图包 (MMPK) 以用于在线和离线工作流。 这些地图可用于 支持 ArcGIS IPS 的应用程序 或使用 用于原生应用程序的 ArcGIS Maps SDKs 构建的自定义应用程序。
注:
某些 ArcGIS 应用程序可能需要对 ArcGIS IPS 进行额外配置,或者可能仅支持两种地图格式之一。 有关详细信息,请参阅应用程序的文档。
将 IPS 感知型地图共享为 Web 地图
IPS 感知型地图可 共享为 web 地图 。 如果您打算在 ArcGIS IPS Setup 应用程序中使用 IPS 感知型地图来进行 IPS、测试或故障排除,确保您 查看 了用于为 IPS Setup 共享地图的说明。
将 IPS 感知型地图共享为移动地图包
IPS 感知型地图通过移动地图包 (MMPK) 支持在线和离线工作流。 这些工作流通过 共享移动地图包 工具中的 参考在线内容 选项进行控制。
如果您打算在线使用 MMPK,确保选中 参考在线内容 选项。 此举将保持对在线室内定位数据服务的参考,这在更新服务以扩展 IPS 覆盖范围或提高定位性能时非常有用。 如果您取消选中 引用在线内容 选项,则参考的室内定位数据服务中存储的定位数据将下载并随地图一起打包,从而在网络连接不可用时支持完全离线的工作流。
