验证 ArcGIS IPS 覆盖范围
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
要确保室内定位的最佳性能,建议您在创建 IPS 感知型地图之前验证定位数据集的覆盖范围。 要验证室内定位数据集的覆盖范围,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开或创建托管设施点的楼层感知型地图或场景。
  3. 向地图添加 IPS 定位数据集要素类。
  4. 浏览地图识别要验证的 IPS 定位数据集要素,可视化其属性,然后记下其名称。
  5. 或者,在地图上添加 IPS 派生步行要素图层。
    该图层由向室内定位数据集添加几何工具生成。
  6. 将 IPS 定位点要素类添加至地图,然后启用楼层感知。
  7. 在 IPS 定位点图层上创建定义查询,然后在 DATASET_NAME 字段上添加子句,与要验证的数据集名称相匹配。
  8. 使用楼层过滤器浏览地图上的设施点和楼层,确保 IPS 定位点要素类完全覆盖所需区域。
注:
每个 IPS 定位点包括一个 z 值,表示特定位置处的高程。 此值可实现 3D 场景中室内定位覆盖范围的可视化。
ArcGIS IPS 覆盖范围故障排除
如果 ArcGIS IPS 覆盖效果未达到预期,请检查用于生成室内定位数据集的数据。 相关步骤有所不同,具体取决于生成方法:
  • 对于无调查 IPS:确保 IPS 区域与预期覆盖范围一致,并且 IPS 信标已正确分布在整个区域内。
  • 对于基于调查的 IPS:验证调查 IPS 记录是否完全覆盖预期 IPS 区域。
如果未在要素中发现任何问题,确认生成室内定位数据集工具使用了所有输入要素。 该工具将在运行之前丢弃验证失败的所有输入要素,并生成警告消息。 查看这些警告并按照先前的说明纠正输入数据。 在纠正数据或将其替换为有效数据后,重新运行生成室内定位数据集工具。
