IPS 感知型地图简介
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
IPS 感知型地图允许您通过在地图中显示您的当前位置来定位您在室内的位置。 此类地图包含对 室内定位数据服务 的引用,该服务是一种包含支持 ArcGIS IPS 室内定位所需的数据的 Web 要素服务。 IPS 感知型地图可与 支持 ArcGIS IPS 的应用程序 或将 ArcGIS Maps SDKs 用于原生应用程序 的自定义应用程序一起使用。 室内定位数据服务中的数据通过 IndoorsLocationDataSource 类使用,该类在 ArcGIS Maps SDK for .NET 、 ArcGIS Maps SDK for Kotlin 、 ArcMap Maps SDK for Swift 和 ArcGIS Maps SDK for Qt 中可用。
要创建和配置 IPS 感知型地图,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,使用 共享室内定位数据服务 工具在组织中 创建并共享一个室内定位数据服务 。
  2. 在 ArcGIS Pro 中,通过在 地图属性 窗格中选择您组织中已发布的室内定位数据服务, 将地图设置为 IPS 感知型 。
  3. 或者,您还可以在 IPS 感知型地图中配置其他 IPS 参数,例如路径捕捉和室外定位。
  4. 将 IPS 感知型地图作为 Web 地图或移动地图包共享 到您的组织中。
创建、配置并共享了 IPS 感知型 Web 地图后,即可在支持 ArcGIS IPS 的应用程序中使用。
注:
如果您使用的应用程序不支持 IPS 感知型地图,则可以使用“室内定位”工具箱的 经典工具集 中的工具生成旧版的 ArcGIS IPS 信息模型和室内定位文件。 在这种情况下,您需要手动将 IPS_Positioning 表添加到每个需要室内定位支持的地图中。 请勿重命名 IPS_Positioning 表名称或其别名。
