创建基于调查的定位数据
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
在准备所有基于调查的室内定位 所需的数据组件 后,即可生成 IPS 定位数据集 。
要生成 IPS 定位数据集,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开您 为 IPS 元素创建 的地图,或创建一张新地图。
  3. 在功能区中,单击 分析 选项卡,然后单击 工具 工具 。
    将出现 地理处理 窗格。
  4. 在 地理处理 窗格中单击 工具箱 选项卡。
  5. 展开 室内定位工具 ,然后单击 生成室内定位数据集 。
    生成室内定位数据集 工具随即在 地理处理 窗格中打开。
  6. 单击 目标 IPS 定位数据集 下拉箭头,或单击 浏览 浏览 ,然后选择要用于存储定位数据的 IPS 定位数据集 要素类。
  7. 在 输出数据集名称 文本框中提供数据集的唯一名称。
  8. 单击 生成方法 下拉箭头,然后单击 基于调查 。
  9. 单击 楼层要素 下拉箭头或单击 浏览 按钮 浏览 ,然后选择 Levels 要素类 。
  10. 单击 IPS 记录要素 下拉箭头,或单击 浏览 按钮 浏览 ,然后选择 IPS 记录要素类 。
  11. 可以单击 IPS 信标要素 下拉箭头,或单击 浏览 按钮 浏览 并选择 IPS Beacons 要素类 。
    当使用基于调查的生成方法生成蓝牙 IPS 定位数据集时,提供 IPS 信标要素具有两个主要优点:
    • 启用 自适应无线电定位 ,该功能可提高低端 Android 设备的室内定位精度
    • 过滤掉不属于您的 IPS 信标部署的信标提供的调查记录中的蓝牙数据,确保室内定位仅依赖于受您控制的基础设施
    了解有关创建 IPS 信标要素的详细信息
    注:
    生成 Wi-Fi IPS 定位数据集时,不必提供 IPS 信标要素。
  12. 单击 运行 。
该工具使用关系类来生成与您在 目标 IPS 定位数据集 参数中设置的要素类相关的 IPS 定位点和信号,并使用定位数据进行填充。
您可以使用此数据创建 IPS 感知型地图 。
