创建无调查定位数据
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
在准备所有无调查室内定位 所需的数据组件 后,即可生成 IPS 定位数据集 。
要生成 IPS 定位数据集,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开您 为 IPS 元素创建 的地图,或创建一张新地图。
  3. 在功能区中,单击 分析 选项卡,然后单击 工具 工具 。
    将出现 地理处理 窗格。
  4. 在 地理处理 窗格中单击 工具箱 选项卡。
  5. 展开 室内定位工具 ,然后单击 生成室内定位数据集 。
    生成室内定位数据集 工具随即在 地理处理 窗格中打开。
  6. 单击 目标 IPS 定位数据集 下拉箭头,或单击 浏览 浏览 ,然后选择要用于存储定位数据的 IPS 定位数据集 要素类。
  7. 在 输出数据集名称 文本框中提供数据集的唯一名称。
  8. 单击 生成方法 下拉箭头,然后单击 无调查 。
  9. 单击 楼层要素 下拉箭头或单击 浏览 按钮 浏览 ,然后选择 Levels 要素类 。
    要素类与 Indoors 模型中的 Levels 要素类相对应,表示设施点中各个楼层的范围。 如果您不是 ArcGIS Indoors 用户,可以使用 创建 IPS 数据模型 工具创建 Levels 要素类。
  10. 单击 IPS 信标要素 下拉箭头,或单击 浏览 按钮 浏览 并选择 IPS Beacons 要素类。
    了解有关创建 IPS 信标要素的详细信息
  11. 单击 IPS 区域要素 下拉箭头,或单击 浏览 浏览 按钮,然后选择表示要启用 ArcGIS IPS 的区域的面要素类。
    了解有关创建 IPS 区域要素的详细信息
  12. 单击 墙壁要素 下拉箭头或单击 浏览 按钮 浏览 ,然后选择 Wall 要素类。
    了解有关创建墙壁要素的详细信息
  13. 单击 运行 。
该工具使用关系类来生成与您在 目标 IPS 定位数据集 参数中设置的要素类相关的 IPS 定位点和 IPS 定位信号,并使用定位数据进行填充。
您可以使用此数据创建 IPS 感知型地图 。
