创建 IPS 区域
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
IPS 区域表示您希望启用室内定位的室内空间。 这些区域必须定义为面要素,可以通过从 ArcGIS Indoors 单元 要素类选择要素或 手动绘制面要素 来创建。
要通过选择 Indoors 单元要素类创建 IPS 区域,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开您 为 IPS 元素创建 的地图,或创建一张新地图。
  3. 确保 单元 要素类已添加到地图中。
  4. 在 地图 选项卡的 选择 组中,单击 按属性选择 按属性选择 打开 按属性选择图层 地理处理工具。
  5. 在 按属性选择图层 工具对话框中,对于 输入行 参数,请选择 单元 要素。
  6. 对于 选择类型 字段,选择 新建选择 。
  7. 输入查询表达式,并选择要包含在 IPS 区域中的单元的 使用类型 。
    常见选择包括廊道、中庭和大堂等可导航空间。
  8. 单击 确定 运行选择查询。
您可以直观地验证所选 单元 是否满足启用 ArcGIS IPS 的区域的要求。
导出所选要素
虽然可以直接使用具有活动选择的 单元 要素类作为 IPS_Areas ,但将所选要素导出到名为 IPS_Areas 的新要素类可能更方便。 为此,在应用选择(见上述内容)后,完成以下步骤:
  1. 右键单击 单元 要素类,导航到 数据 并选择 导出要素 。
    将弹出 导出要素 窗口。
  2. 确保已启用指示所选记录的切换。
  3. 选择 IPS_Areas 作为 输出要素类 的名称。
  4. 单击 确定 。
如果您正在手动定义 IPS 区域,请确保已在包含 LEVEL_ID 属性的要素类中创建面,并符合 ArcGIS Indoors 信息模型 的规范。 此外,请遵循 创建楼层感知型要素 的准则。 确保在每个希望启用室内定位的楼层定义一个 IPS 区域要素。
