在类别视图中配置类别
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
您可通过配置 Indoors 类别窗格来创建和管理 ArcGIS Indoors 类别并将其组织到组中。 您可以创建用于 Indoors 应用程序的室内信息目录。
类别包含有关点和面要素的描述性信息,例如灭火器、自行车架、工单、事件、电梯或会议室。 这些类别将被配置为在 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 应用程序的浏览面板中显示为图标。 配置类别还会为这些要素提供其他功能,例如搜索、方向和我的地点。
在配置 Indoors 类别窗格中配置的类别和组将保留在地图文件中,并与 ArcGIS Pro 工程一起保存。 您可以在组织的内部和外部共享这些地图。 可将这些地图作为 Web 和移动地图共享给您的组织,以便与 Indoors 应用程序配合使用。
了解有关类别和类别组的详细信息
类别视图可用于创建和管理与活动地图关联的 Indoors 类别和类别组。 它将显示类别组和类别的分层视图,以管理和排列这些类别组和类别。
类别视图
标注
描述
独立类别
类别组
类别
在共享地图以查看类别在 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中的显示方式之前,您可以在配置 Indoors 类别窗格的“浏览”视图中预览在“类别”视图中所作的更改。
活动地图将保留类别配置。 如果您更改地图视图,则现有类别配置将加载到新活动地图的配置 Indoors 类别窗格中。
提示:
请经常保存您的更改。 活动会话将保留类别配置,但在不保存工程的情况下关闭工程会导致配置丢失。
注:
建议您从提供的默认类别中删除所有不打算在 Indoors 地图中使用的预配置类别。 在使用浏览面板时,未能移除不必要的类别或类别组将导致 Viewer 和 Indoors 移动应用程序中出现空类别。
访问类别视图
请完成以下步骤以在配置 Indoors 类别窗格中打开“类别”视图:
  1. 单击视图选项卡。
  2. 在窗口组中,单击 Indoors 下拉箭头,然后单击配置 Indoors 类别 。
    随即显示配置 Indoors 类别窗格,您可以在其中配置或管理类别。 默认视图为“类别”视图。
创建类别
您可以通过单击配置 Indoors 类别窗格中类别视图选项卡上的创建 Indoors 类别按钮来创建类别。 该操作将打开创建 Indoors 类别向导,即有关如何为组织的感兴趣要素创建类别的指导工作流。 您可以选择使用创建默认 Indoors 类别向导根据地图图层创建默认类别。 创建类别后,该类别将基于创建期间选择的类别组显示在“类别”视图中,并可根据需要重新组织。 如果类别组设置为无,则将创建独立类别。
创建类别组
类别组是对您的组织有用的一类范围广泛的类似感兴趣点和感兴趣区域。 它是一个为便于浏览而进行了分组的类别集合。
您可通过执行以下任一操作在“类别”视图中创建类别组:
  • 单击创建类别组按钮 。
    注:
    Indoors 不支持嵌套类别组。
  • 右键单击列表顶部的类别,然后单击创建类别组。
  • 选择两个或多个类别,单击右键,然后单击分组。
新组将以默认名称新建类别组显示在列表末尾处的“类别”和“浏览”视图中,且应对其进行重命名。
该组还会显示在用于关联类别的类别组下拉菜单中的“创建 Indoors 类别”和“创建默认 Indoors 类别”向导的定义窗格中。
提示:
请规划类别组的结构,使每个组仅包含来自单个地图图层的类别。 使单个类别组中包含来自多个地图图层的类别可能会影响 Indoors 应用程序的搜索和浏览功能的性能和体验。
修复类别图层链接
类别可派生自 ArcGIS Indoors 信息模型中的要素类图层或从其他业务系统与您的 ArcGIS 组织共享的要素 Web 图层。 这些图层可以表示工单、资产或组织中的其他感兴趣点或感兴趣区域。 ArcGIS Pro 将搜索地图中每个类别所引用的图层。 当图层被移除时,该类别的图层链接会损坏。 此情况将通过红色惊叹号 表示。
如果所引用图层无法访问或已移除,则必须修复已断开的类别图层链接。 恢复所引用图层之后,感叹号将消失。 您也可以撤消移除图层的操作,以将其重新添加到地图并修复类别图层链接。
如果源图层不可用,则可以保留断开链接的类别,然后继续配置其余类别并共享地图。 该类别将在配置 Indoors 类别窗格中继续显示为断开链接,但当您将地图共享到 ArcGIS 组织时,该类别不包含在内。 如果不需要断开链接的类别,则可以将其从地图中移除。
要修复类别图层链接,请完成以下步骤:
  1. 单击修复已损坏的数据源 。
    修复断开连接的类别对话框随即出现。
  2. 从可用地图图层的列表中,选择要与类别关联的图层。
    注:
    • 在修复一个类别时,系统将自动修复与原始图层关联的所有其他类别。
    • 在修复现有类别的图层关联时,确保新图层的方案与原始图层的方案相匹配,以防止类别配置中出现错误。
组织类别
类别将定义用户如何与 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 应用程序中的点和面数据进行交互。 可在配置 Indoors 类别窗格的“浏览”视图中预览对“类别”视图中的类别所做的更改。
更改类别顺序
您可以在配置 Indoors 类别窗格中按照您希望它们在 Indoors 应用程序浏览面板中显示的顺序来排列类别或类别组。
可在创建类别的过程中使用创建 Indoors 类别或创建默认 Indoors 类别向导将类别放置在组中,也可以在创建类别后将其放置在配置 Indoors 类别窗格中。 您还可以在“类别”视图中将类别从一个组移动到另一个组。 从组中移除类别的同时会移除该类别与该组的关联;且如果未将类别放置在组中,则该类别将成为独立类别。 更改类别组的顺序将移动组中所有的关联类别。 您还可以重新组织组中的类别,以更改其列出的顺序。
  1. 在“类别”视图中,选择要添加到组中或在列表中重新排序的类别,或选择要重新排序的类别组。
    提示:
    要选择多个项目,请按住 Shift 或 Ctrl 键,同时单击多个类别。
  2. 在“类别”树视图中拖动所选的类别或组以重新排序。
    窗格指示在拖动项目时会将其放置在何处。
    可将类别直接拖动到类别组中以将其添加到该组,也可将类别拖出该组以使其成为独立类别。 您也可以将类别从一个类别组拖动到另一个类别组,以更改其组关联。
    注:
    可以同时选择类别和组,但如果同时选择了类别和组,则拖动选项将不可用。 不支持嵌套类别组,且只能将类别移动到组中。
重命名类别或组
使用创建 Indoors 类别或创建默认 Indoors 类别向导创建类别时,系统将设置类别名称。 您也可以在“类别”视图中更改类别或类别组名称。
系统将为新类别组分配默认名称。 您可以将其重命名为可代表类别集合的内容。 这样可以简化在 Indoors 应用程序中浏览您组织的 Indoors 类别目录的过程。
要重命名类别或类别组,请完成以下步骤:
  1. 在“类别”视图中双击类别或类别组。
    提示:
    您也可以右键单击类别或类别组名称,单击重命名或选择一个项目,然后按 F2 键对其进行重命名。
  2. 输入新名称并按 Enter 键。
    注:
    类别和类别组名称必须唯一,以避免与现有类别发生冲突。
复制类别
可以通过复制现有类别来创建类别。 原始类别的所有属性都将设置为新复制的类别,并可根据需要进行修改。
注:
一次只能复制一个类别。 无法复制类别组。
  1. 右键单击类别,然后单击复制。
    系统随即根据原始类别与类别组的关联,在类别视图列表中创建类别的副本。
  2. 可重命名类别并根据需要进行移动。
移除类别或组
您添加到“类别”视图中的任何类别或类别组均可从地图配置中移除,方法是右键单击该类别,然后单击移除。
提示:
  • 要选择多个类别,请按住 Shift 或 Ctrl 键,同时单击多个类别。
  • 移除类别组时将移除与该组关联的所有类别。
编辑类别
类别属性在创建或复制类别时进行设置,但可以对其进行更改。 要编辑这些属性,右键单击类别,然后单击要编辑的属性。
