编辑 Indoors 类别
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
类别属性在创建或复制类别时进行设置,但可以对其进行更改。 可通过右键单击类别编辑属性。
一次只能修改一个类别的属性。
可针对要素图层、web 要素图层和地图影像图层编辑类别。 要更新已发布 web 地图中的类别,请在共享 web 地图时使用以下选项之一:引用注册数据:探索性、引用注册数据:可编辑、复制所有数据:探索性或复制所有数据:可编辑。
注:
无法编辑图层链接已损坏的类别的属性。 修复图层参考可修改这些属性。
编辑过滤器表达式
可在编辑类别表达式窗格中添加、删除或更改为类别设置的现有过滤器表达式。 没有表达式的类别将返回源图层中的所有记录。
提示:
使用简单的表达式可定义要包含在类别中的要素,例如:USE_TYPE = 'ENTRYWAY'。
将相同的字段用于要分组的所有类别来定义类别。 例如,如果要为地点 + 事物类别组定义类别,所有类别都将引用相同的字段,例如其表达式中的 USE_TYPE。
  1. 右键单击要编辑的类别,然后单击编辑表达式。
  2. 使用以下模式之一创建或编辑表达式。
    • 子句模式 - 使用 SQL 查询构建器中的下拉菜单创建查询。
    • SQL 模式 - 如果您熟悉 SQL 表达式,在 SQL 编辑器中借助语法和自动完成功能创建新的表达式。
    • 添加表达式 - 从查询表达式文件 (.exp) 中加载预定义查询,并根据需要在子句或 SQL 模式下对其进行修改。
  3. 单击验证以在应用更改之前确保您的表达式有效。
    提示:
    要放弃更改,单击返回。
  4. 单击应用。
    注:
    ArcGIS Indoors 支持在查询表达式中使用令牌进行替换。
    了解有关过滤要素子集的详细信息
编辑字段映射
可在编辑类别字段映射窗格中修改现有字段映射或映射其他字段,以描述 ArcGIS Indoors 信息模型预期的图层中的字段。
  1. 右键单击要编辑的类别,然后单击编辑字段映射。
  2. 更改现有映射或添加新字段映射。
  3. 或者,映射其他属性以定义用于 Indoors Viewer 中的副标题字段和显示字段。
    注:
    显示字段映射仅适用于 Web 要素图层和地图影像图层。 对于独立图层,需要在图层属性中设置显示字段。
  4. 或者,完成工单集成的字段映射。
    提示:
    要放弃更改,单击返回。
  5. 单击应用。
如果缺少必填字段映射,则系统将显示一条警告消息,以阻止您应用更改。
编辑搜索字段
必须指定搜索字段,才能在 Indoors web 和移动应用程序中支持搜索体验。 搜索关键字将与这些字段相匹配。 可修改先前选择的字段,也可以选择其他字段作为默认搜索字段,但是至少需要一个字段才能支持搜索功能。
  1. 右键单击要编辑的类别,然后单击编辑搜索字段。
  2. 选择新字段或修改先前选择的搜索字段。
    注:
    Indoors 搜索仅支持文本字段。 某些字段(例如 ObjectID、GlobalID 或不支持的字段)会被限制使用并且不可用。
    提示:
    要放弃更改,单击返回。
  3. 单击应用。
如果未至少选择一个字段,则系统将显示一条警告消息,以防止您应用更改。
编辑建议模板
建议模板通过在键入搜索关键字时提供匹配结果列表,支持 Indoors 搜索功能。 可修改先前为类别设置的模板表达式。
  1. 右键单击要编辑的类别,然后单击编辑建议模板。
  2. 要将新字段添加到现有表达式中,请单击可用字段下拉箭头,然后选择字段。
    注:
    Indoors 搜索建议仅支持文本字段。 某些字段(例如 ObjectID、GlobalID 或不支持的字段)会被限制使用并且不可用。
    要支持 Indoors 搜索建议功能,至少需要一个字段。 添加新字段会将其附加到现有模板。
  3. 单击添加到模板。
  4. 单击该模板以编辑表达式。
    提示:
    • 该模板同时还是一个表达式编辑器,您可以在其中手动添加或删除字段。 在添加或编辑表达式时,请确保遵循正确的语法。 支持包含空格或文本以形成表达式。
    • 要放弃更改,单击返回。
  5. 单击应用。
如果表达式缺失或无效,则系统将显示一条警告消息,以阻止您应用更改。
编辑图标
图标是在“浏览”视图和 Indoors Web 和移动应用程序的其他区域中显示的类别和类别组符号。 可修改先前为类别或组设置的图标。
  1. 右键单击要编辑的类别或组,然后单击编辑图标。
  2. 要替换图标符号,执行以下操作之一:
    1. 单击从文件加载。
      这允许您从计算机加载 PNG 图标。
      注:
      确保图像大小适合分辨率。
    2. 单击从样式加载。
      这将加载 ArcGIS Pro 图标并显示包含导入的样式和默认符号的 ArcGIS Pro 库(.stylx 文件)。 选择符号后,它将自动缩放到所需的分辨率。
      注:
      编辑图标时,请牢记以下内容:
      • Indoors 产品数据将 ArcGIS Pro 中的预配置默认符号作为样式文件包含在内。 如果默认符号不符合您的要求,则可以修改现有符号集或创建自己的符号。
      • 设置符号时,选中符号属性中的按比例缩放复选框,以使符号在应用为类别图标时能够正确调整大小和缩放。
      注意:
      类别图标和用于在地图中显示类别源图层的符号必须保持一致。 不一致可能会导致应用程序的浏览面板中的类别和在地图中显示要素的方式之间出现断开连接的体验。
      提示:
      要放弃更改,单击返回。
  3. 单击应用。
如果图标缺失或无效,则系统将显示一条警告消息,以阻止您应用更改。
