创建 LAS 数据集
LAS 数据集是位于文件夹中的独立文件,并且引用 LAS 格式的激光雷达数据和用于定义表面特征的可选表面约束要素。 使用创建 LAS 数据集工具或使用目录窗格中的 LAS 数据集属性窗格,可以在 ArcGIS Pro 中快速生成数据集。 使用目录窗格将生成空的 LAS 数据集。 您需要使用 LAS 数据集属性对话框来填充 LAS 数据集。
使用“创建 LAS 数据集”地理处理工具创建 LAS 数据集
请按照以下步骤在 ArcGIS Pro 中生成 LAS 数据集。
  1. 在分析选项卡的地理处理组中,单击工具按钮。 将出现地理处理窗格。
  2. 在搜索框中输入创建 LAS 数据集,然后按 Enter 键搜索该工具。
  3. 双击创建 LAS 数据集打开该工具。
  4. 指定输入文件。
    在下拉菜单中,请选择文件选项并选择一个或多个 .las 文件,或选择文件夹选项并选择一个或多个含 .las 文件的文件夹。 如果指定的文件夹下有包含 .las 文件的子文件夹,请启用包括子文件夹选项。 也可从目录窗格中单击 .las 文件并将其拖拽至工具参数。
    注:
    创建 LAS 数据集地理处理工具也将为 .zlas 和 .laz 文件提供与 .las 文件一样的支持。
  5. 使用输出 LAS 数据集选项设置在磁盘上创建 LAS 数据集的位置。
  6. 如果要应用基于要素的表面定义(如隔断线或裁剪多边形),可选择指定表面约束。
    表面约束是几何可捕获或定义表面特征的要素。 隔断线、水域多边形或区域边界都是表面约束的示例。 表面约束可以是要素类或 shapefile。 对于每个要素类,都请设置相应的属性以指明其如何用于定义表面。
  7. 也可以为 LAS 数据集指定坐标系。
    LAS 文件应包含空间参考信息。 在工具参数中指定坐标系时,LAS 文件将被投影到 LAS 数据集指定的空间参考中。 如果未指定坐标系,则 LAS 数据集的空间参考将被设置为与 LAS 数据集引用的第一个 LAS 文件相关的坐标系。 不含坐标系定义的 .las 文件将显示在 LAS 数据集的空间参考中。 或者,可以通过在 .las 文件所在的目录中使用相同名称创建投影文件 (.prj) 来覆盖单个 .las 文件的空间参考。
  8. 或者,为 LAS 数据集指定为 LAS 文件创建 PRJ。
    可以通过在 LAS 文件所在的目录中使用相同名称创建投影文件 (.prj) 来覆盖单个 LAS 文件的空间参考。
  9. 选中计算统计数据。
计算统计数据会创建包含每个 LAS 文件的统计信息和空间索引的 LAS 辅助文件。 创建 LAS 辅助文件 (.lasx) 将提升 LAS 数据集的整体性能。 只有在需要尽早使用 LAS 点时才可以排除计算。 生成 LAS 辅助文件的过程不会耗费很长时间,但是某些情况会需要快速访问数据(例如,紧急响应应用)。 提高总体性能的同时,计算 LAS 文件的统计数据将 LAS 数据集引用的 LAS 文件的优化文件大小阈值从 200 MB 提升至 500 MB。
注:
在 ArcGIS Pro 中,可生成统计数据,但只能使用 LAS 数据集统计数据地理处理工具的输出文本文件查看这些数据。 随后,可在其他电子表格或数据库程序中查看结果。
  1. 或者,可以选中存储相对路径。
    使用存储相对路径时,可以在文件系统中相对于彼此重新定位 LAS 数据集和 LAS 文件。 它们必须保留在彼此相同的相对目录路径中。 如果未存储相对路径,且 LAS 数据集或 .las 文件已重新定位,那么 LAS 数据集将被损坏,且 .las 文件在 ArcGIS Pro 中将不可见。
  2. 单击运行按钮,执行该工具。
