启用动态逻辑示意图模式
动态逻辑示意图模式用于动态更新活动逻辑示意图。 在此模式下工作可以自动覆盖活动逻辑示意图的内容。 当您更改地图中的所选网络要素或网络对象集时,逻辑示意图会反映新的选择集。 该模式可用于下列情况:
  • 当您正在创建逻辑示意图并需要优化其内容时
  • 当您想要验证或浏览网络连通性时
注:
动态逻辑示意图模式只能在临时逻辑示意图上启用;此模式不能在存储的逻辑示意图上启用。 此外,必须针对网络逻辑示意图图层打开 所有图层 模式。
以下部分详细描述了如何在工程中打开和活动的任何临时逻辑示意图上启用动态逻辑示意图模式。
要求和先决条件
启用动态逻辑示意图模式的要求和先决条件如下:
  • 必须 启用 网络拓扑。
  • 由于此操作是事务性操作,因此必须先保存编辑,然后再运行。
  • 此操作适用于来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者网络逻辑示意图服务。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,输入网络逻辑示意图图层必须来自服务。
  • 您所使用的逻辑示意图必须为临时逻辑示意图。
  • 在为覆盖过程指定的网络地图中选择了网络要素或网络对象。
  • 在指定的网络地图和网络逻辑示意图中选择的网络要素和网络对象将共享相同的追踪网络或公共设施网络分支版本。
  • 用于覆盖逻辑示意图的输入网络要素上不存在脏区。
  • 与作为输入用于覆盖逻辑示意图的网络对象有关的容器要素上不存在脏区。
  • 对于该操作要应用的逻辑示意图图层,必须打开“所有图层”逻辑示意图模式,以便在 内容 窗格中显示所有图层,无论其是否包含逻辑示意图要素。 如果已关闭,请在 网络逻辑示意图 选项卡上的 管理 组中,单击 所有图层 所有图层开启/关闭 。
在临时逻辑示意图上启用动态逻辑示意图模式。
要在打开的临时逻辑示意图地图上启用动态逻辑示意图图层,请完成以下步骤:
  1. 在打开的临时逻辑示意图地图上方,右键单击地图选项卡并选择 新建垂直选项卡组 。
    现在将并排显示地理地图和逻辑示意图地图。
  2. 单击 网络逻辑示意图 选项卡的 管理 组中的 动态 。
  3. 在地理地图中,更改选择集;即,在地图本身或此地图中引用的对象表中选择所需的任何新网络要素或网络对象。
活动临时逻辑示意图中的内容将自动覆盖以反映地理地图中网络选择集的更改。 任何分配到此模板的逻辑示意图规则或布局都将被处理。 临时逻辑示意图的前一种内容不会被保留;您不能在以前的内容和新内容之间切换。
提示:
当使用此功能来验证或探索连通性时,您可以使用一个配置逻辑示意图模板来运行自动布局算法,例如遵循约束;该算法对于快速识别断开连接的区域非常有用。
注:
在下列情况中,动态逻辑示意图模式过程可能失败:
  • 您在网络地图中选择的要素或对象无一属于公共设施网络或追踪网络。 这种情况没有解决办法;只能根据公共设施网络或追踪网络要素构建网络逻辑示意图。
  • 网络地图中的所选网络要素或者与对象表中所选网络对象相关的容器要素上存在脏区。 在使用动态逻辑示意图模式之前,必须先 验证网络拓扑 。
  • 在网络地图和网络逻辑示意图中选择的要素或对象不共享相同的追踪网络或公共设施网络分支版本。
注意:
从 ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 开始,可以从输入追踪位置创建逻辑示意图。 这样的逻辑示意图会跟踪初始输入追踪位置,并允许逻辑示意图更新从那些已保存的追踪位置进行处理。 只要没有用户像在此工作流中一样强制执行任何逻辑示意图构建操作,情况就会一直如此。
在逻辑示意图上启用动态逻辑示意图模式并更改网络地图中的选择集时,逻辑示意图会自动覆盖以反映新的网络选择集。 输入追踪位置丢失并且活动选择集成为逻辑示意图的新初始输入。 当随后更新逻辑示意图时,过程将从这个新的选择集开始。
在 网络逻辑示意图 选项卡的 管理 组中,单击 动态 动态开/关 可在必要时关闭动态逻辑示意图模式。
注:
在逻辑示意图上启用动态模式之前, 网络逻辑示意图 选项卡的 管理 组中的 存储 按钮将处于禁用状态。
