管理网络逻辑示意图一致性
逻辑示意图一致性 取决于以下内容:
  • 网络拓扑空间 - 自生成逻辑示意图或上次更新以来,网络拓扑是否已经过验证? 这种拓扑验证是否影响了与逻辑示意图地理范围相交的程度?
  • 网络编辑空间 - 网络中是否有影响逻辑示意图要素的脏区?
  • 逻辑示意图模板定义 - 是否已更改逻辑示意图模板定义的设置?
  • 网络逻辑示意图图层状态 - 当前在网络逻辑示意图图层下的子图层是否与逻辑示意图中存在的逻辑示意图要素保持同步?
当逻辑示意图不一致时, 内容 窗格中将在其旁边显示一个一致性图标:
  • 红色警告图标 具有不良要素的逻辑示意图 指示逻辑示意图与网络编辑空间不一致。
  • 橙色警告图标 要更新的逻辑示意图 指示逻辑示意图可能与网络拓扑空间或其逻辑示意图模板定义不一致。
  • 灰色警告图标 图层不一致的逻辑示意图 指示网络逻辑示意图图层存在涉及逻辑示意图内容的不一致状态。
了解更多关于逻辑示意图一致性的信息
检查网络逻辑示意图一致性
您可以通过单击 网络逻辑示意图 主页选项卡上的 一致性 按钮 逻辑示意图一致性 检查已打开的逻辑示意图的一致性。
注:
检查网络逻辑示意图的一致性功能可以应用至文件地理数据库或移动地理数据库中公共设施网络或追踪网络的网络逻辑示意图图层、企业级地理数据库中相关公共设施网络或追踪网络的数据库连接或网络逻辑示意图服务。
使逻辑示意图内容与网络空间和逻辑示意图模板定义一致
以下工作流解释了如何使您的逻辑示意图内容与网络拓扑空间和逻辑示意图模板定义一致。
注意:
使逻辑示意图内容与网络空间或逻辑示意图模板定义一致适用于文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络、公共设施网络服务或追踪网络服务。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,不能使用地理数据库的数据库连接;必须使用已发布的服务。
注:
此工作流仅适用于标准逻辑示意图。 专用于子网系统逻辑示意图的特定工作流。
了解如何创建和维护子网系统逻辑示意图
  1. 如果您的逻辑示意图与网络编辑空间不一致 具有不良要素的逻辑示意图 ,请按照以下步骤操作:
    1. 选择逻辑示意图中的所有要素。
    2. 在 网络逻辑示意图 选项卡中,单击 选择 组右下角的 网络逻辑示意图选项 对话框启动器 启动器 ,打开 网络选项 对话框。
    3. 在 传递 部分中,选中 在从逻辑示意图地图或向逻辑示意图地图应用选择时传递已减少或折叠的元素 和 在传递逻辑示意图地图中表示的边和交汇点对象时选择空间容器 选项。
    4. 单击 网络逻辑示意图 选项卡上的 应用至地图 。
    5. 激活您的地图并缩放到当前在地图上选择的网络要素。
    6. 在功能区的 公共设施网络 或 追踪网络 选项卡上,单击 验证 以验证当前范围内的网络拓扑。
    7. 激活您的逻辑示意图地图。
    8. 单击 网络逻辑示意图 选项卡上的 一致性 。
      在 内容 窗格中,逻辑示意图图层旁边将显示橙色警告图标 要更新的逻辑示意图 。
  2. 当您的逻辑示意图与网络拓扑空间或逻辑示意图模板定义不一致时 要更新的逻辑示意图 ,请按照以下步骤操作:
    1. 激活您的逻辑示意图地图。
    2. 单击 网络逻辑示意图 选项卡 修改 组中的 更新 。
    在 内容 窗格中,逻辑示意图图层不再显示警告图标。
    注:
    请注意,如果更新过程遇到新脏区,且这些脏区涉及更新后的逻辑示意图要包含的网络要素或网络对象,则在更新与网络拓扑空间不一致的逻辑示意图或更新逻辑示意图模板更改后的逻辑示意图 要更新的逻辑示意图 时可能会失败。 在这种情况下,您必须验证网络拓扑,从而在再次更新逻辑示意图之前加入相关编辑内容。
    提示:
    在网络拓扑验证之后,运行 更新逻辑示意图 地理处理工具来更新与网络相关的所有网络逻辑示意图,这些网络逻辑示意图可能与新验证的网络拓扑不一致。
使网络逻辑示意图图层状态与逻辑示意图内容一致
内容 窗格中的网络逻辑示意图图层旁边的灰色警告图标 图层不一致的逻辑示意图 指示网络逻辑示意图图层中的子图层与逻辑示意图中的要素不同步。 这种逻辑示意图不一致状态不需要涉及网络的逻辑示意图更新,但是您可以更新逻辑示意图以使网络逻辑示意图图层强制刷新并回到一致状态。
为了使网络逻辑示意图图层状态与逻辑示意图内容一致,请按照以下步骤操作:
  1. 激活您的逻辑示意图地图。
  3. 单击 网络逻辑示意图 选项卡上的 一致性 ,以确保灰色警告图标 图层不一致的逻辑示意图 不再显示。
  4. 如果出现图标,请将问题报告至网络管理员,管理员将检查逻辑示意图模板上的逻辑示意图图层定义。
搜索不一致的逻辑示意图
查找逻辑示意图 窗格允许您快速识别数据集中不一致的逻辑示意图。 在此窗格的 逻辑示意图 列表区域中,逻辑示意图一致性状态列 一致性状态 显示每个逻辑示意图的当前一致性状态。
  • 包含橙色警告图标 要更新的逻辑示意图 的单元格指示逻辑示意图可能与网络拓扑空间或逻辑示意图模板定义不一致。
  • 空单元格指示逻辑示意图与上次验证的网络拓扑空间一致。 但是,它可能与网络编辑空间不一致,引用具有脏区的网络要素或者具有脏区的容器要素内的网络对象。 在这种情况下,当逻辑示意图打开时,将在 内容 窗格中该逻辑示意图旁边显示红色警告图标 具有不良要素的逻辑示意图 。
注:
在使用文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络、公共设施网络服务或追踪网络服务或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接时,可以在 查找逻辑示意图 窗格中检查网络逻辑示意图一致性。
