维护子网系统逻辑示意图
在定义与公共设施网络层相关的子网时,系统允许您为层分配一个或多个逻辑示意图模板。 之后,如果此类逻辑示意图模板已设置完毕,则在该公共设施网络层上运行更新子网工具不仅会更新数据库中相关指定子网的属性、类和表,还会基于分配的每个逻辑示意图模板构建系统逻辑示意图,从而以图解法表示每个相关指定子网。
子网系统逻辑示意图是在场景后台管理的特殊网络逻辑示意图;由更新子网工具进行创建和维护。
以下部分详细描述了可帮助您创建和维护子网系统逻辑示意图的工作流。
了解有关公共设施网络控制器、层和子网的详细信息
创建子网系统逻辑示意图
要在数据库中创建子网系统逻辑示意图,则必须经过以下三个阶段。 首先,将您希望系统逻辑示意图基于的逻辑示意图模板分配给公共设施网络层。 接下来,为该公共设施网络层设置您希望作为子网控制器的网络设备。 最后,处理子网的更新。 以下部分详细介绍了此工作流。
将逻辑示意图模板分配给公共设施网络层
使用设置子网定义工具定义与层相关的子网时,必须将逻辑示意图模板分配给公共设施网络层。
注意:
使用企业级地理数据库时,必须通过作为数据库公共设施网络所有者建立的数据库连接来处理此操作。 连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须为门户公共设施网络所有者。
了解如何设置或修改子网定义
提示:
分配给公共设施网络层的逻辑示意图模板通常是包含规则和布局定义的自定义逻辑示意图模板,用于生成子网层的简化表示。 建议不要将 Basic、CollapseContainers 或 ExpandContainers 标准模板之一指定为子网逻辑示意图模板,因为它们的规则和布局定义不适合。
了解有关分配给层的逻辑示意图模板的规则和布局定义
注:
将逻辑示意图模板指定为公共设施网络层的子网逻辑示意图模板后,并且您正在使用公共设施网络服务时,此逻辑示意图模板将无法再从功能区上的公共设施网络选项卡的新建下拉列表中访问。 在使用数据库连接进行测试时,该模板在下拉列表中可用。
为层设置您希望用作控制器的网络设备
添加已分配一个或多个子网逻辑示意图模板的公共设施网络层后,您必须为该层设置您期望作为子网控制器的网络设备,并在子网控制器名称字段中提供每个控制器的名称,在子网名称字段中提供子网的名称。 为此,您必须在修改子网控制器窗格中执行操作。
了解如何设置子网控制器
创建子网系统逻辑示意图
在将网络设备设置为控制器之后,您可以在该层上运行更新子网工具。 该工具允许您获取有关数据库中完全初始化的所有相关子网以及创建的所有子网系统逻辑示意图的信息。
了解子网更新的相关信息
检索数据库中创建的子网系统逻辑示意图
正如您自己创建并存储在数据库中的任何其他逻辑示意图一样,您也可以使用查找逻辑示意图功能 检索子网系统逻辑示意图。
在随即显示的查找逻辑示意图窗格中,可以通过逻辑示意图列表第三列中的绿色感叹号识别子网系统逻辑示意图,其标签列出了相关的域、层名称和子网名称。
“查找逻辑示意图”窗格中的子网系统逻辑示意图
注意:
禁用网络拓扑会导致所有子网成为脏区,并且所有子网系统逻辑示意图不再标记为系统。 在这种情况下,重新启用网络拓扑之后,更新子网将恢复子网系统逻辑示意图标记。
子网系统逻辑示意图名称
子网系统逻辑示意图的名称合并了其所基于的逻辑示意图模板名称和 Subnetwork name 字段中的子网名称其格式为:_。
管理子网系统逻辑示意图
子网系统逻辑示意图是特殊逻辑示意图,无法像管理其他逻辑示意图一样对其进行管理。 需按照特定的系统例程对其进行维护。
子网系统逻辑示意图一致性
无论逻辑示意图是否为子网系统逻辑示意图,其涉及网络空间的一致性状态的管理方式都略有不同。
非系统网络逻辑示意图上涉及网络空间的一致性状态
(1) - 在与逻辑示意图地理区域相交的范围上验证拓扑。
(2) - 在编辑逻辑示意图中使用的网络要素或网络对象后,验证拓扑。
(3) - 要使不一致的逻辑示意图切换回一致状态,更新逻辑示意图是最常运行的操作。 但是,在不一致的逻辑示意图上运行覆盖逻辑示意图、追加逻辑示意图或扩展逻辑示意图工具也会更改输入逻辑示意图的一致性状态。
非网络系统逻辑示意图上涉及网络空间的一致性状态
子网系统逻辑示意图的一致性状态
注:
禁用公共设施网络拓扑后,子网系统逻辑示意图将不再标记为系统逻辑示意图。 运行更新子网工具时,此标记将恢复。
如上图所示,在编辑逻辑示意图中使用的公共设施网络要素或网络对象后,子网系统逻辑示意图将从与网络编辑空间一致变为不一致。 在与子网系统逻辑示意图地理区域相交的范围上验证网络拓扑不会使逻辑示意图变得与网络拓扑空间不一致(正如对非系统逻辑示意图进行该操作那样)。 然而,当有多个子网控制器与编辑后的子网关联时,在验证后,任何关联的子网及其相关系统逻辑示意图将与网络拓扑空间不一致。
使不一致的子网系统逻辑示意图变回一致状态的唯一方法是运行更新子网工具。
了解更多关于网络逻辑示意图一致性的信息
编辑子网系统逻辑示意图
正如您自己生成的任何其他逻辑示意图一样,您可以针对整个逻辑示意图要素集或针对先前选择的子集应用所需的逻辑示意图布局,以编辑子网系统逻辑示意图中要素的几何。
更改子网系统逻辑示意图属性
您无法更改子网系统逻辑示意图属性,例如,更改其名称、标签或访问权限等级。 这些属性在创建逻辑示意图时由内部管理。
更新子网系统逻辑示意图
更新子网系统逻辑示意图的唯一方法是针对其相关层运行更新子网工具。 如果某层的数据库中已存在子网系统逻辑示意图,则该工具只处理与该层的脏子网相关的逻辑示意图。
注:
系统将为更新操作前已经存在且更新后仍然存在的所有逻辑示意图要素保留更新之前的逻辑示意图要素几何。
了解如何更新子网
删除子网系统逻辑示意图
要删除子网系统逻辑示意图,您可以删除子网本身。
了解如何删除子网
注:
对整个网络数据集(包括子网系统逻辑示意图)拥有完整权利和权限的门户公共设施网络所有者也可以使用删除逻辑示意图工具来删除子网系统逻辑示意图。
