分割宗地
分割宗地工作流是记录驱动的工作流,用于按区域分割宗地以创建新宗地。 在宗地分割:区域描述 任务 中还配置了以下步骤。
了解有关按面积分割宗地的详细信息
要按面积分割宗地,请使用“宗地分割:面积描述任务”或执行以下步骤:
  1. 为宗地分割 创建宗地记录 。
    宗地记录将在地图中设置为活动状态。 新宗地要素的 Created By Record 字段将使用活动记录的 GlobalID 进行填充。
  2. 使用 选择 工具 活动选择 选择要分割的宗地。
    提示:
    选择宗地面以选择宗地。
  3. 单击 宗地记录工作流 选项卡上 工具 库中的 分割 工具 除 打开 分割 窗格。
  4. 在 分割 窗格的 方法 下,选择 分割方法 。
  5. 在 方向 下,选择是绘制一条线,还是使用面边来设置分割线的方向。
    选择 选择面边以设置方向 选择面边缘以设置方向 以使用平行于面边的线作为分割线,或者选择 绘制线以设置方向 绘制一条线以设置方向 以绘制分割线的方向。
  6. 在 值 下,输入分割部件的数量或面积或宽度。
    如果选择“相等面积”分割方法,则需要指定面积;如果选择“相等宽度”分割方法,则需要指定宽度。 对于“相等面积”方法,可以在部件零件之间平均分配剩余面积。 对于“相等宽度”方法,可以将剩余面积与相邻部件合并。
    了解有关分割面的详细信息
  7. 选择 分割宗地线 以在分割线相交的位置分割父宗地线。
    原始线会停用,变为历史宗地线,系统将为分割的宗地创建新的宗地线。 创建的宗地线的 COGO 尺寸会使用计算得出的成比例的值进行填充。
  8. 单击 分割 以分割宗地。
    原始父宗地将保存为历史宗地。 设置为历史宗地的宗地要素的 Retired By Record 字段将使用活动记录的 GlobalID 进行填充。
  9. 使用 宗地记录工作流 选项卡上 工具 库中的 顺序编号 工具 按顺序编号 可将顺序属性添加到新宗地。
    您还可以选择宗地并打开 属性 窗格 属性 以更新属性。
  10. 请更新新的分割宗地的属性以完成工作流。
