使用任务
ArcGIS Pro 3.6 包括一组用于管理和编辑宗地结构的 预定义任务 。
预定义任务是有关如何在 ArcGIS Pro 的功能区中执行不同工作流的一般指南,可以针对您的组织进行编辑和配置。预定义任务文件位于 ArcGIS Pro 安装目录下的 \Resources\Tasks 文件夹中,例如 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Tasks\en-US 。
了解有关任务的详细信息
以下两个任务文件适用于宗地结构:
  • Parcel Fabric Administration.esriTasks,其中包含用于管理宗地结构的任务
  • Record Driven Workflows.esriTasks,其中包含常见宗地编辑工作流的任务
Parcel Fabric Administration 任务文件包含以下工作流的任务:
Record Driven Workflows 任务文件包含以下工作流的任务:
导入并打开任务
要将宗地结构任务文件导入工程中,请按照下列步骤执行操作:
  1. 在 插入 选项卡上,单击 任务 下拉箭头,指向 导入并打开任务文件 ,然后单击 ParcelFabric 文件夹。
  2. 在 导入 对话框中,选择要导入的任务文件,然后单击 确定 。
    将任务文件作为任务项目添加到 目录 窗格的 任务 文件夹中,并在 任务 窗格中打开。
  3. 在 任务 窗格中选择某个任务,然后单击 打开任务 打开任务 即可运行该任务。此外,也可双击任务进行运行。
设置任务资源并修复错误
如果使用预定义任务,则在运行任务之前,必须将任务资源指向工程中的地图和图层。损坏的任务资源将在 任务 窗格的 消息 下列为错误。
“宗地结构管理和记录驱动的工作流”任务项目可具有以下错误:
  • <任务名称> 任务正在引用无法访问的地图。该任务项可能设计用于其它工程。
  • <任务名称> 任务的 <步骤名称> 步骤中的操作所使用的 <名称> 图层或表格不存在。
请修复损坏的资源错误,这些错误首先引用了无法访问的地图。将损坏的任务资源指向工程中地图的名称,以同时修复损坏的图层资源。
要修复损坏的资源错误,这些错误引用了无法访问的地图和图层,请执行以下步骤:
  1. 在 任务 窗格的 消息 选项卡中,选择有关损坏地图的错误消息,然后单击 查看 。
  2. 在 任务设计器 窗格 资源 选项卡下方的下拉列表中,选择 所有损坏资源 。
  3. 选择 宗地编辑地图 损坏地图资源,然后从 将选定资源设置到 下拉列表中选择正确的地图资源。
    选择正确的地图资源后,将自动显示损坏图层资源。现在,您可以修复这些损坏图层资源,然后将其指向地图中的正确图层。
  4. 选择 宗地 损坏图层资源,然后为任务选择正确的宗地面图层资源。
    即任务将使用的宗地类型面图层。
  5. 选择 宗地线 损坏图层资源,然后为任务选择正确的宗地线图层资源。
    即任务将使用的宗地类型线图层。
    了解有关修复任务错误的详细信息
配置任务
“宗地结构管理”和“记录驱动的工作流”任务是有关如何执行宗地结构管理和编辑工作流的常规指南。可以配置并更改任务,或者为组织创建新任务。
您可以通过以下方式为您的组织配置宗地结构任务:
  • 添加或移除步骤。
  • 更改步骤行为。
  • 更改步骤所执行的操作。
  • 更改每个步骤的活动地图视图。
  • 更改 内容 窗格中图层的表现形式。
  • 追踪任务使用历史记录。
要配置宗地结构任务,请右键单击 目录 窗格中的 任务 文件夹下方的已导入任务文件(任务项目),然后单击 在设计器中编辑 在设计器中编辑 。或者,您也可以打开任务,单击 任务 窗格中的 选项 菜单 ,然后单击 在设计器中编辑 。
要创建任务项目,请单击 插入 选项卡上的 任务 任务 下拉箭头,然后单击 新建任务项目 新建任务项 。
了解有关配置和创作任务的详细信息
