数据质量管理功能
宗地结构在 ArcGIS Pro 中支持多种灵活的数据质量管理功能。 这些功能包括以下内容:
  • 地理数据库拓扑
  • 属性规则
  • 最小二乘平差
  • 已配置数据质量图层
  • 间隙和重叠检测
  • 不连续和重复点检测
这些功能可以进行配置,并且可用于质量驱动的工作流,以评估和修复宗地数据中的常见数据质量问题。
地理数据库拓扑
宗地结构是使用包含一组默认拓扑规则的地理数据库拓扑创建的。 这些拓扑规则定义并强制实施宗地要素之间的拓扑关系。
您可以为宗地要素类之间的拓扑关系以及宗地要素类与其他要素类之间的拓扑关系配置附加拓扑规则。 例如,您可以添加一个规则,要求一个宗地类型完全包含在另一个宗地类型中。
在 错误检查器 窗格中验证拓扑规则以识别规则违规。 规则错误显示为错误要素,并可在地图中修复。
地理数据库拓扑的一个优点是能够使用不同的规则集对宗地类型的不同行为进行建模。 可以使用错误要素和预定义的拓扑修复在地图中查看和修复规则违规。
验证拓扑通过执行裂化和聚类来修改数据。
了解有关宗地结构地理数据库拓扑的详细信息
属性规则
宗地结构使用一组默认的属性规则创建。 属性规则是地理数据库规则,可用于自动填充属性、在编辑操作期间限制无效编辑以及评估数据。
还可以导入可选的预配置宗地结构属性规则。 除了默认和可选宗地结构规则之外,您还可以配置自己的属性规则。
了解有关宗地结构属性规则的详细信息
属性规则是使用 Arcade 配置的,这是一种灵活的脚本语言,允许您构建引用要素属性和几何的自定义表达式。 例如,您可以配置属性规则来执行批处理字段计算、防止保存不正确的编辑以及评估数据。
了解有关评估宗地结构属性规则的详细信息
最小二乘平差
可以对一系列宗地运行最小二乘平差以评估和提高空间精度。 为获得最可靠的结果,最小二乘平差仅对具有记录准确的 COGO 尺寸的线的宗地运行。
可以以两种方法使用最小二乘平差以评估和提高空间精度:
  • 对 COGO 尺寸的宗地网络执行 一致性检查 ,以检测可能的错误或异常。 点位置不会更新。
  • 在 加权校正 中使用控制点来估计更准确的点坐标。 点位置将会更新。
最小二乘平差需要对先验精度进行良好的估计,并且可能需要多次运行才能通过卡检验。 在具有反转尺寸(从形状几何生成的尺寸)的宗地线上运行时,校正不会返回有意义的结果。
目前,宗地结构最小二乘平差不能用于基于坐标的地籍。
了解有关运行最小二乘平差的详细信息
已配置数据质量图层
已配置数据质量图层适用于宗地结构要素类。 已配置数据质量图层是指经过专门配置,用于显示宗地结构中的潜在数据质量问题的地图可视化图层。 此类问题的示例包括过短的线以及具有过多折点的线。 可使用已配置数据质量图层快速识别宗地结构要素图层中的错误要素。
可以使用以下已配置数据质量图层:
  • 距离不匹配 - 显示 COGO 距离与其形状长度不匹配的宗地线。
  • 过短 - 显示形状长度短于所配置容差的宗地线。
  • 线折点 - 显示具有折点的宗地线。
  • 折点 - 显示具有折点的宗地面。
了解有关已配置数据质量图层的详细信息
间隙和重叠
使用 质量 选项卡上 间隙和重叠 组中的 高亮显示 命令 高亮显示 来查找宗地类型中宗地之间的间隙和重叠。 间隙和重叠将在当前地图范围内高亮显示。
要检测地图中所有宗地面图层之间的间隙和重叠,请使用 查找间隙和重叠 地理处理工具。
了解有关检测间隙和重叠的详细信息
断开和重复点检测
使用 查找相邻宗地点 地理处理工具查找彼此重叠(重合)或彼此距离小于指定容差的宗地点。
使用 查找不连续的宗地点 地理处理工具查找未连接到任何连接线或宗地线的宗地点。
