表视图错误
在使用表视图时,如果出现错误,会显示一条消息。 下面是表视图错误列表、每个错误的描述以及错误的解决方法建议。
错误类型
下面是表视图的三种常见错误类型:
错误类型 原因与解决方案
无法打开表。 表视图不显示。 检查底层数据的状态和可访问性。
无法加载数据。 表视图无法从其数据源加载内容以作为行显示。 检查数据的可访问性,尤其是当数据位于共享驱动器或数据库服务器上时。
无法刷新表。 表视图无法重新加载其内容。 如果表视图当前已显示,则将自动关闭。
错误详细信息
表视图错误消息通常包含错误原因的详细信息。 下表列出了错误消息和潜在解决方案的完整列表:
错误详细信息 原因与解决方案
无法应用选择的表。 选择集无法应用于表视图中的内容。 确认所有要素编辑和数据加载过程均已完成。
表字段未被发现。 表的数据模式和数据不再匹配。 确认所有模式编辑均已完成。
表初始化错误。 在初始化表时出现了内部错误,可能发生在某个被引用的软件组件中。 请尝试关闭该应用程序再打开。
遇到无效行 ID。 表视图无法识别该行 ID,很可能是因为行数比预期多或少。 确认所有要素编辑和数据加载过程均已完成。
未找到该表的 OID 字段。 表视图要求每行均包含唯一对象标识符 (OID) 值,而数据中不包含。 某些数据类型可能发生这种错误,尤其是来自非数据库来源(如逗号分隔文本 (.csv) 文件)的数据。 通过添加 OID 字段或将其转换为其他格式(如 DBF 或文件地理数据库之类会自动添加 OID 字段的格式)更新数据。
无法检索行。 无法从表视图中提取行。 尝试关闭应用程序再打开,然后确认数据值未损坏。
未找到图层或独立表。 无法在当前地图中找到图层或独立表。 尝试关闭应用程序再打开,然后确认数据值未损坏。
无法创建临时表。 您的计算机无法创建临时表,可能是磁盘空间或权限问题导致的。 确认磁盘空间和权限无问题,然后重试。
未找到字段的数据库表。 为更好地支持连接表上的子类型和域,将针对每个字段引用数据库表。 无法找到字段的数据库表。 尝试关闭应用程序再打开,或者重新创建连接。
未找到数据库表。 无法在当前工程中找到数据库表。 尝试关闭应用程序再打开,但不保存工程。 您可能需要将内容重新纳入工程。
无法创建表游标。 搜索数据库时出错,游标无法迭代。
无法创建页面游标。 搜索数据库以获取数据页时出错。
未找到页面游标的 OID 字段。 搜索数据库并从页面游标获取 OID 字段后出错。
无法检索行页。 检索行页时出错。
未找到表工程。 未找到表的工程。 请尝试关闭该应用程序再打开。
未找到表会话。 表在被关闭后发出了请求。 尝试打开表,然后执行您在出错前试图执行的任务。
无法创建排序表游标。 在对数据库执行排序搜索时出错。
[Database error] 如果遇到的是核心数据库错误,将显示错误描述。 在帮助系统中搜索错误编号以排查问题。
