添加指定追踪配置
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
指定追踪配置 使用 添加追踪配置 工具创建。 这些配置使您可以创建复杂的追踪,这些追踪可以在 ArcGIS Pro 中重用、通过 Web 地图在组织内共享或供 Web 和外业应用程序使用。
要求
以下要求适用:
  • 输入追踪网络版本必须是 2 或更高版本。
  • 使用企业级地理数据库时,输入追踪网络必须来自追踪网络服务。
  • 连接的门户账户将设置为追踪配置的创建者。
    注:
    在使用追踪网络的 单用户部署 时,操作系统身份验证用于存储追踪配置的创建者。
    • 指定追踪配置的创建者控制访问权限,以查看和修改企业级地理数据库中的配置。
创建指定追踪配置
请按照以下步骤创建追踪网络中的指定追踪配置:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 添加追踪配置 。
    该工具位于 追踪网络 工具箱的 追踪配置 工具集中。
  3. 对于 输入追踪网络 ,请指定一个追踪网络。
  4. 对于 追踪配置名称 ,为指定追踪配置指定名称。
  5. 对于 描述 ,可以选择提供有关指定追踪配置的描述。
  6. 对于 标签 ,可以选择提供用户标签来标识指定追踪配置。
  7. 根据需要应用其他配置参数。
    参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。
  8. 单击 运行 。
新的指定追踪配置已添加到 输入追踪网络 。
在 ArcGIS Pro 中,可以通过 追踪 地理处理工具或 追踪 窗格中的 指定配置 选项卡使用在追踪网络中创建的指定追踪配置。 使用 企业配置 时,它们也可以通过 Web 地图共享或供 Web 和外业应用程序使用。
了解有关指定追踪配置的详细信息
