查找最短路径
您可以将 追踪 工具与 最短路径 追踪类型集配合使用,以查找两个起点之间的最短路径。 可以使用数字网络属性(例如形状长度)来计算最短路径。 成本或基于距离的路径的计算可以通过最短路径追踪实现。
有关详细信息,请参阅 追踪网络追踪类型 。
要求
要执行最短路径追踪,必须满足以下要求:
  • 必须在网络要素上放置两个 起点 。
  • 必须 启用 网络拓扑。
查找最短路径
要执行最短路径追踪,请完成以下步骤:
  1. 请确保将追踪网络添加到活动地图。
    这将启用 追踪网络 选项卡。
  2. 单击 追踪网络 选项卡。
  3. 确保地图视图中存在两个起点。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 对于 起点 ,请设置要在追踪中使用的网络要素的两个起点。
  4. 在 追踪网络 选项卡的 工具 组库中,单击 最短路径 。
    系统随即使用最短路径追踪类型(在 追踪类型 参数中指定)为活动地图中的追踪网络打开 追踪 工具。
  5. 对于 最短路径网络属性名称 ,请指定要用于计算两个起点之间的最短路径或行程成本的网络属性。 使用数字网络属性,例如 Shape length 。
  6. 根据需要配置其他参数。 有关参数的完整列表,请参考 追踪 工具。 。
  7. 单击 运行 。
参与两个起点间最短路径的要素将在追踪结果中返回。
