追踪网络中的流向
对于追踪网络而言,在执行追踪时了解资源如何沿网络边流动至关重要。 追踪网络中的流向通过名为 Flow direction 的系统维护网络属性进行管理。 从几何网络创建或转换追踪网络时,会将 Flow direction 网络属性添加到参与该网络的所有线要素类中。
设置和显示流向
创建追踪网络后,将为参与网络的线要素类中的所有要素,使用线的数字化方向设置流向。 对 FLOWDIRECTION 字段中的值进行的编辑将确定流向。 可以将流量指定为不确定、具有数字化方向或与数字化方向相反的方向。
注:
追踪网络版本 1 要求使用 设置流向 工具来更新网络中线要素的流向。 可以将追踪网络升级到追踪网络版本 2 或更高版本,以使用 Flow direction 网络属性和关联的工作流。 有关详细信息,请参阅 追踪网络升级历史记录 。
可利用 追踪网络 选项卡上的 显示流向 命令通过图层可视化网络中的资源流(该流向图层将在活动地图的当前范围内显示网络线要素的流向箭头)。
要了解详细信息,请参阅 设置流向 和 显示流向 。
使用流向
追踪分析将依赖 FLOWDIRECTION 字段中设置的流向来确定追踪中的方向性。 线流向的变化会影响上游、下游和最短路径追踪的结果。 如果 Flow direction 网络属性发生了更改,则将生成脏区并为验证操作标记此要素。 验证可确保在网络拓扑中更新流向。 更新后, 显示流向 命令可以再次执行以显示更新的流向。
注:
当更新大量要素的流向时,建议禁用网络拓扑,原因在于这可避免创建和验证脏区的需要。 在禁用网络拓扑时,对要素类的流向所做的任何更改都将在启用过程中进行验证。
