设置网络属性
网络属性与网络中要素上的属性相关联。在追踪期间评估要素属性时,网络属性来源于要素属性并在网络拓扑内部缓存,从而起到提高性能的作用。每当您验证网络拓扑时,存储为地图中要素属性的值会反映在关联网络属性中或在其中更新。
使用网络属性前,必须通过 添加网络属性 工具创建这些属性。然后,您可以使用 设置网络属性 工具将各个网络属性分配给字段。
了解有关网络属性的详细信息
要求
分配网络属性到一个字段前,必须满足以下要求:
  • 必须 禁用 网络拓扑。
  • 网络属性数据类型必须和它被分配到的字段数据类型相匹配。
  • 仅可以将不支持空值的网络属性分配给对空值共享相同约束的字段。
  • 尽管要素类可以支持多个网络属性,但是不能将网络属性分配给同一要素类中的多个字段。
  • 使用企业级地理数据库时,请确保以下各项:
将网络属性分配给字段
要将网络属性分配到一个网络要素类的字段中,请完成下列步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,从 追踪网络工具箱 中搜索并选择 设置网络属性 工具。
  3. 对于 输入追踪网络 参数,请指定一个追踪网络。
  4. 对于 网络属性 参数,从可用选项选择一个要分配到要素类的网络属性。
  5. 对于 输入要素类 参数,从可用选项选择一个追踪网络要素类。
  6. 对于 字段 参数,选择要将网络属性分配到的要素类字段。
  7. 单击 运行 。
已将网络属性分配给网络类上的指定字段。
