设置网络属性 (追踪网络工具)
汇总
将网络属性分配到要在追踪操作期间使用的要素类。
追踪网络可以包含网络属性。 网络属性是存储在网络拓扑中的值,从网络中相应要素上的属性派生而来。 网络属性只能与要素类中的一个属性相关联,但是对追踪网络可以包含的网络属性数量没有限制。 网络属性可用作权重,用于控制可遍历性和对网络中路径的成本进行建模。
用法
  • 追踪分析使用网络属性来控制网络遍历方式。
  • 网络属性只能与要素类中的一个属性相关联,但是,可将其分配给网络中的多个要素类。
  • 必须 禁用 网络拓扑。
  • 此工具可与添加网络属性 工具配合使用,后者用于将网络属性添加到追踪网络。
  • 在使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 输入追踪网络必须来自作为数据库追踪网络 所有者建立的数据库连接。
    • 许可:
      必须为组织成员分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑追踪网络。 查询和追踪操作不需要此用户类型扩展模块。
    • 当连接到默认版本时,必须执行此工具。
    了解有关分配网络属性的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入追踪网络
包含要设置的网络属性的追踪网络。
Trace Network; Trace Network Layer
网络属性
要分配到要素类字段的网络属性。
String
要素类
输入要素类,其中包括将用于设置网络属性的字段。
String
字段
将分配网络属性的现有字段。 字段数据类型必须与网络属性的数据类型相匹配。 例如,如果网络属性是短整型,则字段必须也是短整型。 只能将不支持空值的网络属性分配给不允许空值的字段。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新的追踪网络
更新的追踪网络。
Trace Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
