添加网络属性 (追踪网络工具)
汇总
用于向追踪网络中添加网络属性。
用法
  • 一个网络属性只能与要素类上的一个属性相关联;但是,它可以与多个要素类相关联。
  • 必须 禁用 网络拓扑。
  • 此工具可与 设置网络属性 工具配合使用,后者用于将网络属性分配给追踪网络的要素类字段。
    了解有关创建网络属性的详细信息
  • 在使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 输入追踪网络必须来自作为 数据库追踪网络 所有者建立的数据库连接。
    • 活动 ArcGIS Enterprise 门户账户必须为 门户追踪网络所有者。
    • 许可:
      组织成员必须被分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑追踪网络。 查询和追踪操作不需要此用户类型扩展模块。
    • 要运行此工具,必须连接到默认版本。
  • 下表列出了网络属性类型及其适用的参数:
    属性类型
    可分配
    可为空
    短整型
    复选标记
    长整型
    复选标记
    双精度
    复选标记
    复选标记
    日期
    复选标记
参数
标注 说明 数据类型
输入追踪网络
将添加网络属性的输入追踪网络。
Trace Network; Trace Network Layer
属性名称
要添加至追踪网络的网络属性的名称。
String
属性类型
指定网络属性的数据类型。
  • 短整型(16 位整型)—此字段类型将为短整型。
  • 长整型(32 位整型)—此字段类型将为长整型。
  • 双精度型(64 位浮点型)—此字段类型将为双精度型。
  • 日期—此字段类型将为日期类型。
String
可为空
(可选)
指定网络属性是否支持空值。
  • 选中—网络属性支持空值。
  • 未选中—网络属性不支持空值。 这是默认设置。
Boolean
可分配
(可选)
指定是否在同一要素的多条边之间分配网络属性。
分配的行为仅适用于双网络属性。 可以将具有可分配属性的网络属性分配给行内字段或点要素类,但仅行要素具有已分配行为。
为了进行说明,请考虑 shape_length 网络属性以及由 5 个边元素组成的线要素,每个边元素 20 英尺,该线要素的总长度为 100 英尺。 将在所有边上分配此属性。 例如,使用已连接追踪中的函数对此线的 shape_length 属性进行计数将返回计数 5,因为它考虑了每个单独的边元素,而非整条线。 值的分布取决于每个边元素方向上相对于原始要素起点的百分比。
  • 选中—将分配网络属性。
  • 未选中—不会分配网络属性。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新的追踪网络
更新的追踪网络。
Trace Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
