创建网络属性
网络属性与网络中要素的属性相关联。 在追踪期间评估要素属性时,网络属性来源于要素属性并在网络拓扑内部缓存,从而起到提高性能的作用。 每当您验证 网络拓扑 时,存储为地图中要素属性的值会反映在关联网络属性中或在其中更新。
要使用网络属性,必须先通过 添加网络属性 工具创建这些属性。 然后,可以使用 设置网络属性 工具将网络属性分配至网络要素类中的字段。
了解有关网络属性的详细信息
要求
添加网络属性前,必须满足以下要求:
添加网络属性
要添加用于追踪网络的网络属性,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 添加网络属性 工具。
  3. 对于 输入追踪网络 参数,请指定一个追踪网络。
  4. 对于 属性名称 参数,指定网络属性的名称。
  5. 对于 属性类型 参数,选择网络属性的数据类型。
    如果在未启用 可为空值 选项的情况下创建网络属性,只能将其分配给对空值共享相同约束的字段。
    • 短整型 - 小整数
    • 长整型 - 大整数
    • 双精度型 - 双精度
      • 可分配 - 可以选择此项,以指定是否在同一要素的多条边之间分配网络属性。 分配的行为仅适用于双网络属性。
    • 日期
  6. 单击 运行 。
新的网络属性会添加到追踪网络。 现在可以使用 设置网络属性 工具分配网络属性。 有关详细信息,请参阅 设置网络属性 。
