创建结构附件关联
在网络中,为资源提供路径的资产(如水和电)附着于焊盘、塔和电线杆等结构。 在公共设施网络中,这种关系被建模为附加要素(例如变压器)和结构要素(例如电线杆)之间的结构附件关联。
可以使用 修改关联 窗格或 Python 创建两个要素间的结构附件。 如果规则不存在,则无法将地图中的所选要素添加到窗格。
结构附件关联不能直接连接线或边对象;必须存在点或交汇点对象。 为了将一条线的中跨附加到一个结构(如导线和电线杆)上,将使用中间点和放置交汇点对象的中跨。 然后,即可在结构和中间点或交汇点对象之间建立结构附件关联。
要求
以下是创建结构附件关联的要求:
使用“修改关联”窗格创建结构附件关联
请按照以下步骤在要素之间创建结构附件关联:
单击 公共设施网络 选项卡。
在 关联 组中,单击 修改
。修改关联 窗格随即显示。
在 修改关联 窗格中,选择要在其之间建立结构附件关联的要素之一。
单击 添加要素 工具,然后单击地图上的其中一个要素(例如,电线杆)。
添加要素后,该要素将作为活动项目显示在 修改关联 窗格中。 如果有连接到其他要素的现有结构附件关联,也会加以显示。
对于非空间对象,请使用 加载所选 工具将选定行填充到 修改关联 窗格中的 活动项目 参数。
填充 活动项目 参数时, 连通性 、 包含 和 附件 选项卡将会显示,并带有可传达每种类型中活动项目的关联数的指示器。
单击 附件 选项卡。
使用 添加要素 工具
在窗格的 附件 或 附加到 部分中选择地图上将要参与结构附件关联的其他要素。 所选择的部分将取决于活动项目是结构要素还是将作为附件使用。对于交汇点或边对象,请使用 添加所选 工具将属性表中的选定行填充到相应部分。
新要素将被添加到带有绿色指示器的窗格中,以指定创建关联。
单击 应用 。
现在,指定的要素和结构已关联。 有关查看要素之间的结构附件关联的信息,请参阅 控制关联可见性 。 验证网络拓扑 以包含单个或多个新关联。
使用 Python 脚本创建连通性关联
编辑者可使用 Python 脚本执行编辑操作,包括创建要素之间的结构附件关联。 为此,您必须先 导入 arcpy 并启动编辑操作以运行 AddStructuralAttachmentAssociation 函数。
