查找上游和下游要素
可以将 追踪 工具与 上游 或者 下游 追踪类型集配合使用,从子网中的某一位置查找上游或下游要素。
要了解详细信息,请参阅 公共设施网络追踪类型 。
要求
要执行上游或下游追踪,必须满足以下要求:
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 必须存在一个或多个 起点 。
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
  • 当使用子网控制器建模 流向 时,子网必须具有一个或多个 子网控制器 。
    • 如果子网控制器不存在或未连接到指定的子网,则将返回错误消息并且追踪将失败。
追踪上游要素
要追踪上游要素,请完成以下步骤:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 确保地图视图中存在一个或多个起点。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 设置 起点 和 障碍 以用于追踪。
    对于 上游 追踪,必须设置起点,而障碍是可选的。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击工具库中的 上游 。
    工具组
    公共设施网络的 追踪 工具随即使用特定 追踪类型 在活动地图中打开。
  4. 对于 使用数字化方向 参数,请选择是否将使用线和 Flow direction 属性的数字化方向来确定流。
    • 如果使用子网控制器对流进行建模,请取消选中 使用数字化方向 复选框。 这是默认设置。
    • 如果要基于数字化的线方向对流进行建模,请选中 使用数字化方向 复选框,然后继续执行以下步骤 8。
      选中 使用数字化方向 选项时, 域网络 、 层 和 目标层 参数将从工具中隐藏并被忽略。 当 追踪类型 为“上游”或“下游”时,此参数仅适用于 公共设施网络版本 7 及更高版本。 使用电信域网络运行定向追踪需要该参数。
  5. 对于 域网络 参数,选择要开始追踪的域网络。
  6. 要进一步优化可追踪区域,可以为 层 参数指定一个层。
    追踪配置基于为层定义的 子网追踪配置 加载到工具中。
  7. 如果要跨多个层,请为 目标层 参数指定一个层。
  8. 根据需要应用其他配置参数。 参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅 配置追踪 。
  9. 单击 运行 。
始于起点的上游要素将作为选择集返回。
追踪下游要素
要追踪下游要素,请完成以下步骤:
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 确保地图视图中存在一个或多个起点。 在 工具 组中,单击 追踪位置 命令,以打开 追踪位置 窗格。 设置 起点 和 障碍 以用于追踪。
    对于 下游 追踪,必须设置起点,而障碍是可选的。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组库中,单击 下游 。 该操作将使用下游 追踪类型 为活动地图中的公共设施网络打开 追踪 工具。
    提示:
    使用向下箭头在工具库中浏览 下游 。
    工具组
    追踪配置基于层定义加载到工具中。
  9. 单击 运行 。
始于起点的下游要素将作为选择集返回。
