定位子网控制器
使用带有 子网控制器 追踪类型的 追踪 工具来定位与子网关联的子网控制器。
要了解详细信息,请参阅 公共设施网络追踪类型 。
要求
要执行子网控制器追踪,必须满足以下要求:
  • 指定的子网中必须存在一个或多个 子网控制器 。
  • 必须 启用 网络拓扑。
  • 必须存在一个或多个 起点 。
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
追踪子网控制器
要追踪子网控制器,请完成以下步骤:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 确保地图视图中存在一个或多个起点。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 设置 起点 和 障碍 以用于追踪。
    对于子网控制器追踪,必须指定一个或多个起点,而障碍是可选的。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击 子网控制器 。
    工具组
    公共设施网络的 追踪 工具随即使用指定 追踪类型 参数在活动地图中打开。
  4. 对于 域网络 参数,选择要开始追踪的域网络。
  5. 要进一步优化可追踪区域,可以为 层 参数指定一个层。
    追踪配置基于层定义加载到工具中。
  6. 根据需要应用其他配置参数。 参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅 配置追踪 。
  7. 单击 运行 。
与被追踪的子网相关联的一个或多个子网控制器将作为选择集返回。
注:
如果有效的子网控制器不存在或未连接到指定的起点,则将返回 错误 并且追踪将失败。
