修改子网
子网表示层内的拓扑子部分,其中所有连接要素由相同的子网控制器定义。
对子网的修改包括以下内容:
  • 更改子网名称
  • 向子网添加新的子网控制器
  • 从子网中移除现有子网控制器
有关详细信息,请参阅概念和操作。
更改子网名称
要更改子网名称,必须在定义该子网的子网控制器上更新 Subnetwork Name。 随即更新子网,以将新名称应用于连接的要素。 要完成此操作,必须启用网络拓扑。
  1. 打开子网表,按 Subnetwork Name 进行排序,以识别与要修改的子网相关的所有子网控制器。
  2. 在修改子网控制器窗格中,修改所有关联子网控制器的 Subnetwork Name。
    子网随即变成脏子网。 在子网表中,此步骤将引用上一子网名称的行的 Is Deleted 属性设置为 true。 随即为重命名后的子网控制器编写新行。
  3. 验证网络拓扑以便识别更改。
  4. 保存编辑内容。
  5. 更新子网以反映已连接要素上的新名称。 如果为子网定义指定了追踪配置,或通过更新子网工具进行指定,则仅可遍历的已连接要素将收到新名称。
    子网名称随即更新。
向子网中添加另一个子网控制器
可以向拓扑类型为网格或径向的子网中添加其他子网控制器。
选为子网控制器的终端的要素必须分配有子网控制器网络类别的资产类型。
要执行以下步骤,必须启用网络拓扑。
  1. 将要素上的终端设置为子网控制器。 确保您提供的子网名称与要添加的子网匹配。 该要素必须连接(或即将连接)正在修改的子网,以与该子网相关联。
  2. 验证网络拓扑以整合更改。
  3. 保存编辑内容。
  4. 更新子网以更新对应的逻辑示意图(如存在)。
    随即子网中添加了另一个子网控制器。
从子网中移除子网控制器
您可以通过删除设置为子网控制器的终端上的子网控制器设置,然后导出信息以从子网表中移除记录,来移除子网控制器。
如果其他控制器仍连接到子网,则可以从子网移除控制器。 否则,将在更新子网后返回一个错误。
要执行以下步骤,必须启用网络拓扑。
  1. 从子网控制器分配中移除上游或下游终端。 要查看所有与子网控制器相关的上游或下游终端,请打开子网表,并按 Subnetwork Name 进行排序。
  2. 验证网络拓扑以整合更改。
  3. 保存编辑内容。
  4. 更新子网以更新所有对应的逻辑示意图。
  5. 选中设置导出确认复选框,导出子网,以移除相应的记录。
    随即从子网中移除了子网控制器。
    通过移除子网控制器,同时还移除了子网表和 SubnetLine 类中的对应行,并更新了对应的逻辑示意图。
