设置网络属性
网络属性与网络中要素类和对象表上的属性相关联。 网络属性来源于网络要素属性并在网络拓扑内部缓存,以在追踪期间评估属性时或执行子网管理任务时起到提高性能的作用。 每当您验证 网络拓扑 时,存储为要素和对象属性的值会反映在关联网络属性中或在其中更新。
要了解详细信息,请参阅 网络属性 。
使用网络属性前,必须通过 添加网络属性 工具创建这些属性。然后可以使用 设置网络属性 工具将网络属性分配到一个字段。
要求
分配网络属性到一个字段前,必须满足以下要求:
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 网络属性数据类型必须和它将要分配到的字段的数据类型相匹配。
  • 仅可以将不支持空值的网络属性分配给不允许空值的字段。
  • 使用企业级地理数据库时,请确保以下各项:
分配网络属性
要将网络属性分配到一个网络要素类的字段中,请完成下列步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 设置网络属性 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于 网络属性 参数,请指定一个分配到要素类的网络属性。
  5. 对于 域网络 参数,选择要素类所属的域网络。
  6. 对于 输入表 参数,选择一个公共设施网络要素类。
  7. 对于 字段 参数,选择要将网络属性分配到的要素类字段。该列表已根据网络属性的匹配数据类型进行过滤。
  8. 单击 运行 。
已将网络属性分配给网络类的指定字段。
