为要素设置边连通性
您可以使用 设置边连通性 工具来控制编辑器捕捉环境行为以实现线要素的边连通性,并在 边对象表 上启用中跨连通性。要素的默认边连通性策略是“端”折点。
可以在两个位置与线和边对象等边要素建立连通性:端点和中跨折点。边可以只支持端点连通性,也可以支持中跨和端点连通性。边连通性策略用于控制线或边对象支持的连通性类型。它在资产组和资产类型级别的结构网络和域网络中设置为线和边对象。此类限制有助于控制 ArcGIS Pro 中的编辑器捕捉环境行为,并允许在边对象表上建立中跨连通性。
要求
要为要素设置边连通性,必须满足以下要求:
步骤
要为边要素设置边连通性,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 设置边连通性 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于 域网络 参数,请输入一个域网络。
  5. 对于 输入表 参数,请输入要素类或表。
  6. 对于 资产组 参数,请输入一个资产组。
  7. 对于 资产类型 参数,请输入要为边连通性设置的资产类型。
  8. 对于 连通性 参数,请指定将要使用的边连通性的类型:
    • 任意折点 - 允许要素连接到沿线或边对象的任意位置。其中包括端折点。
    • 端折点 - 允许要素仅连接到线或边对象上的端折点。
  9. 单击 运行 。
边连通性随即完成设置。
