参照追踪线对齐要素
对齐要素 工具 对齐要素 可根据沿现有要素线段追踪的草绘线修整要素的形状,使其与其他要素相连。 如果要素与该线的距离小于指定的容差距离,则会修改要素。 此工具位于 修改要素 窗格中。
此工具通常用于缩小相邻要素之间的间隙,例如宗地边界或复杂要素几何之间的间隙,这些要素几何以不同的分辨率、比例或在不同时间段捕获且有必要保持一致。
若要缩小共享两个公共拓扑节点的简单边之间的间隙,请考虑启用地图拓扑并使用 对齐边 工具。
要将要素与追踪线对齐,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    指定可以编辑的图层 ,确认分配给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型,并启用支持高效处理要素和工作流的 捕捉代理 。
  2. 在 编辑 功能区选项卡上,单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 对齐要素 工具 对齐要素 。
    要查找工具,请展开 对齐 ,或在 搜索 文本框中输入 对齐 。
    对齐要素 工具显示在窗格中。
  4. 单击 选择要对齐的要素 工具 活动选择 ,然后选择要对齐的要素。
    如果要素当前处于选中状态,则选择工具显示 更改选择 。
    要细化选择视图中的已选内容,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
    注:
    要在不进行选择的情况下对齐对齐区域内的所有要素,请选中工具窗格底部的 允许在不进行选择的情况下对齐要素 复选框。 此操作将隐藏选择工具和选择视图。
  5. 展开 方法 并选择以下对齐方法之一:
    按路径调整形状
    通过将路径中的折点添加到形状中来更新对齐区域内的要素几何。
    保留对齐区域外的形状
    使形状适应路径,并保留对齐区域外部的要素几何。 在对齐区域的边上添加折点。
    捕捉线末端到路径
    将对齐区域内的线末端捕捉到路径,并保留圆弧和线要素形状。 不会添加折点。
  6. 单击工具窗格中的 绘制对齐路径 工具 对齐要素 ,然后沿着现有的要素线段拖动指针(该要素即是要对齐的目标要素)。
    要停止追踪,请单击追踪的线段。 要取消追踪,请按 Esc 键。
    一个临时容差缓冲区将勾画出对齐区域的轮廓。
  7. 在 容差 框中输入缓冲区距离,然后选择单位格式。
    容差缓冲区实时显示,允许您评估和更改此设置。 修改指定容差范围内的要素几何。
  8. 在 偏移 框中输入偏移距离,然后选择单位格式。
    注:
    此参数仅适用于 ArcGIS Indoors 许可。 它通常用于将墙体厚度或其他要素与对齐路径对齐到指定的距离。
    偏移
    要了解详细信息,请参阅 基于点云生成楼层平面图 。
  9. 要更改对齐区域的形状,请展开 对齐区域 并选择以下选项之一:
    两者 两侧
    在追踪路径的两侧绘制对齐区域。
    左侧 左侧
    仅在追踪路径的左侧绘制对齐区域。
    右侧 右侧
    仅在追踪路径的右侧绘制对齐区域。
    圆形 圆形末端
    使用圆弧终止对齐区域的每一端。
    方形 直线末端
    使用垂直于追踪路径的直线终止对齐区域的每一端。
  10. 单击 对齐 。
