更改线要素的长度
更改线长度工具 将一个或多个所选线要素的总长度更改为指定长度,或者按指定值对其进行更改。 此工具位于修改要素窗格中。
有关在草绘线时如何使用更改长度命令 的步骤,请参阅更改线草图的长度。
使用此命令时,注意以下事项:
  • 如果仅选择一个线要素,则其线长度将报告在窗格中。
  • 更改包含 z 值要素的长度时,将保留其线段的仰俯角并为移动的折点分配内插的 z 值。
  • 您可以将此工具设置为在修改所选要素之前预览您的编辑。
注:
此工具支持 COGO。 使用活动地图的地面至格网校正设置对 COGO 线的输入值进行缩放。 或者,您可以将此工具设置为使用 COGO Distance(线)或 Arclength(圆弧)字段值按比例缩放 COGO 线几何。
要选择线要素并更改其长度,请完成以下步骤:
  1. 打开包含待编辑要素的地图,或将图层添加到地图。
    提示:
    在编辑之前,请确认您正在编辑的图层是可编辑的,捕捉设置可以提高工作流的效率和准确性,并且指定给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型。
    有关设置的基础清单,请参阅配置编辑设置。
  2. 单击功能区的编辑选项卡。 在要素组中,单击修改 。
    修改要素窗格随即显示。
  3. 单击编辑折点工具 。
    要查找工具,请展开修整,或在搜索文本框中输入 Vertices。
    或者,单击功能区编辑选项卡上的工具组中的工具。
    工具随即打开,选择要素工具 自动运行。
  4. 选择正在编辑的要素。
    所选要素将显示在选择视图中。
    要优化选择,请在选择视图中右键单击某个要素,然后选择取消选择 或仅选择此项 。
  5. 选中或不选中显示预览复选框。
    选中
    将结果的预览显示为虚线。
    未选中
    不显示预览。
  6. 选择以下方法之一并输入适当的长度。
    将长度更改为
    将长度更改为指定的长度。 仅允许使用正值。 单击单位下拉箭头以更改单位。
    按以下值更改长度
    在总长度中添加或移除指定的长度。 正值会延伸线要素,而负值会缩短它。 单击单位下拉箭头以更改单位。
  7. 单击第一个折点或最后一个折点以保留其当前位置。
  8. 如果所选要素包含启用了 COGO 的要素,请选中或取消选中使用现有 COGO 按比例调整几何复选框。
    选中
    使用 COGO Distance(线)或 Arclength(圆弧)字段值来缩放 COGO 线几何。
    未选中
    使用活动地图的地面到格网校正设置来缩放输入的值。
  9. 单击更改长度。
