更改 COGO 线草图的长度
更改长度命令 修剪到长度 用于更改草绘线的总长度。 在创建、延续或编辑线要素的折点时,右键单击已草绘的线段边缘,该命令会显示在快捷菜单中。
有关更改一个或多个已完成 COGO 线要素长度的步骤,请参阅更改线要素的长度。
使用此命令时,注意以下事项:
  • 要指定草绘线的总长度并保留第一个折点的当前位置,请输入正值。 要保留最后一个折点,请输入一个大于当前草图总长度的负值。
  • 要指定待修剪的长度,请输入一个小于当前总长度的负值。 此方法将保留第一个折点的位置。
  • 更改包含 z 值线草图的长度时,将保留其线段的仰俯角并为移动的折点分配内插的 z 值。
注:
此工具支持 COGO。 使用活动地图的地面至格网校正设置对 COGO 线的输入值进行缩放。 或者,您可以将此工具设置为使用 COGO Distance(线)或 Arclength(圆弧)字段值按比例缩放 COGO 线几何。
启用线草图并更改其长度
要使用延续要素工具 或编辑折点工具 启用线草图并更改其长度,请完成以下步骤:
  1. 打开包含待编辑 COGO 线要素的地图,或将图层添加到地图。
    提示:
    在编辑之前,请确认您正在编辑的图层是可编辑的,捕捉设置可以提高工作流的效率和准确性,并且指定给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型。
    有关设置的基础清单,请参阅配置编辑设置。
  2. 如果地面到格网校正为必需项,请在功能区编辑选项卡的校正组中打开地面到格网 ,然后配置距离和方向偏移设置。
  3. 在功能区的编辑选项卡上,单击要素组中的修改要素 。
    修改要素窗格随即显示。
  4. 单击延续要素工具 或编辑折点工具 。
    要查找这些工具,请展开修整,或在搜索文本框中分别键入 Cont 或 Vertices。
    注:
    如果启用了地图拓扑,并且您正在使用编辑折点工具 ,请单击要素选项卡。
    “要素”和“边”选项卡
    要素和边选项卡仅在启用拓扑时显示,以便您可以在编辑要素折点或拓扑边和节点之间切换。
    工具随即打开,选择要素工具 自动运行。
  5. 选择您要继续或编辑的要素。
    所选要素将在地图中高亮显示,并具有折点控点。 默认情况下,工程设置会以绿色符号化第一个折点,并以红色符号化最后一个折点。
    如果选择了多个要素,则重新选择该要素。 或者,单击窗格选择视图中的要素使其在地图中闪烁,右键单击要素,然后单击仅选择此项 。
  6. 将鼠标悬停在线段上,直到指针变为线段光标 为止。
  7. 右键单击该线段并单击更改长度 。
    更改长度对话框将列出当前几何长度以及随要素一起存储的 COGO 长度(如果存在)。
    如果 COGO Distance 或 ArcLength 属性字段包含距离值,则新线长度比例复选框将显示在对话框底部。
    新线长度比例
  8. 选中或取消选中新线长度比例复选框。
    选中
    按比例缩放 COGO 线几何,使其与当前的 COGO Distance 和 Arclength COGO 属性字段值成比例。
    未选中
    使用地面到格网校正设置缩放 COGO 线几何。
    有关此设置如何修改 COGO 线几何和属性值的详细信息,请参阅 COGO 线几何和属性字段。
  9. 单击更改长度框,键入线长度,选择单位,然后按 Enter 键。
    按 Enter 键后,将对所选线要素进行修改,并且完成命令 将自动运行。
提示:
您可以使用属性窗格 查看或编辑 COGO 属性。 要更新 COGO 属性以匹配已完成的 COGO 线要素的几何,请使用更新 COGO 工具 。
COGO 线几何和属性字段
下表描述了新线长度比例设置如何修改 COGO 线几何图形和属性值。
选中
键入的线长度值
直线
圆弧
正值
  • Direction 将被保留。
  • 通过将当前几何长度除以存储的 Distance 值来计算比例因子。
  • Distance 设置为指定值。
  • 线几何长度将更新为指定值乘以比例因子。
  • Direction 将被重新计算。
  • Radius 将被保留。
  • 通过将当前几何长度除以当前 ArcLength 值来计算比例因子。
  • ArcLength 将更新为指定值。
  • 负值
  • Direction 将被保留。
  • Distance 将被重新计算。 将更新为当前 COGO 距离减去指定长度。
  • 线几何长度将更新为(当前几何长度)减去(指定长度乘以比例因子)。
  • Direction 将被重新计算。
  • Radius 将被保留。
  • ArcLength 将被重新计算。 将更新为当前 COGO 值减去指定长度。
  • 圆弧几何长度将更新为(当前几何长度)减去(指定长度乘以比例因子)。
  • 未选中
    键入的线长度值
    直线
    圆弧
    正值
    • Direction 将被保留。
    • Distance 设置为指定值。
    • 线几何长度将更新为指定值乘以地面到格网比例因子。
  • Direction 将被重新计算。
  • Radius 将被保留。
  • ArcLength 使用指定值更新。
  • 圆弧几何长度将更新为指定值乘以地面到格网比例因子。
  • 负值
  • Direction 将被保留。
  • Distance 将被重新计算。 从当前的 COGO 值中减去指定的长度。
  • 线几何长度将更新为(原始几何长度)减去(指定长度乘以地面到格网比例因子)。
  • Direction 设置为空值。
  • Radius 将被保留。
  • ArcLength 将被重新计算。 将更新为从当前 COGO 值中减去指定长度。
  • 圆弧几何长度将更新为(原始几何长度)减去(指定长度乘以地面到格网比例因子)。
