更新 COGO 属性
更新 COGO 工具 更新属性 用于更新 已启用 COGO 的线要素的方向和距离属性,以匹配所选要素的几何。 此工具位于 修改要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项
  • 可以指定值容差以保留不超过容差的现有值。
  • 打开 地面到格网校正 后,将按照当前校正设置旋转和缩放计算值。
提示:
在使用 属性 窗格 时,单位下拉选择器将列出为工程定义的 单位选项 ,该选择器在显示时包含一些字段类型,例如 COGO Direction 和 Distance 字段。 更改单位格式以将当前值转换为启用 COGO 的线要素类所需的单位。
要更新 COGO 属性,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 校正 组中,单击 地面到格网 ,然后确认设置。
  2. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
  3. 在 修改要素 窗格中,单击 更新 COGO 更新属性 。
    要查找工具,展开 COGO ,或在 搜索 文本框中键入 更新 COGO 。
  4. 在工具窗格中,单击 选择一条或多条线 活动选择 ,然后选择启用 COGO 线要素。
    要更改选择方法,请单击选择下拉箭头。
    要从窗格选择视图的选择中移除要素,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 ,或单击 仅选择此项 按选择列出 保留该要素并移除选择中的所有其他要素。
  5. 要更新距离属性,请选中 距离 ,然后单击以下选项之一直到其显示为已填充:
    更新所有值
    更新所有距离属性。
    按值差容差更新
    仅当新计算值超出指定距离时,更新距离属性。
    • 在 距离差 参数框中指定距离。
    • 要仅更新当前设置为 Null 的属性,将距离指定为零 (0)。
  6. 要更新方向属性,请选中 方向 ,然后单击以下选项之一直到其显示为已填充:
    更新所有值
    更新所有方向属性。
    按值差容差更新
    仅当新计算值超出指定方向和横向偏移时,更新距离属性。
    • 在 方向差 和 横向偏移 参数框中指定方向和横向偏移。
    • 要仅更新当前设置为 Null 的属性,将方向和偏移指定为零 (0)。
  7. 单击 更新 。
