平行复制线要素
平行复制 工具 平行复制 用于复制以指定偏移距离在选定要素一侧平行或同心的线要素,或复制在选定要素两侧对称的线要素。 此工具位于 修改要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 您可以将要素复制到所选要素的一侧,也可以在两侧对称地创建它们。 例如,您可以沿着河流的等值线创建一条路径,或者在街道中心线的每一侧创建对称路面线或 创建停车位线要素 。
  • 偏移复杂折线要素会产生复杂结果,有时为异常结果。 特别是,较大的偏移距离会创建自相交线,因为该工具会复制与选定要素垂直的线段。
要复制相距指定位置平行的一个或多个要素,请完成以下步骤:
  1. 打开包含待修整要素的图层,或将图层添加到地图。
    有关添加图层的详细信息,请参阅 将图层添加到地图或场景 。
    提示:
    在编辑之前,请确认您正在编辑的图层是可编辑的,捕捉设置可以提高工作流的效率和准确性,并且指定给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型。
    有关设置的基础清单,请参阅 配置编辑设置 。
  2. 单击功能区的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 平行复制 平行复制 。
    要查找工具,展开 构造 ,或在 搜索 文本框中键入 复制 。
    该工具随即打开, 选择一条或多条线 工具 活动选择 自动运行。
  4. 选中或取消选中 使用模板 复选框。
    选中
    将要素复制到指定编辑模板引用的图层。
    未选中
    将要素复制到选定要素所在的图层。
  5. 选中或取消选中工具窗格底部的 显示预览 复选框。
    选中
    在配置设置时实时显示结果预览。 单击下拉箭头,然后选择一个要素模板。
    未选中
    隐藏预览。
  6. 选择要复制的要素。
    如果当前选择了要素,则选择工具会显示 更改选择 。
    要细化选择视图中的已选内容,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
    所选要素将在选择视图中以可折叠列表的形式显示。
  7. 要将特定的属性值从其他要素图层复制到新要素,请单击 编辑器设置 按钮 菜单 ,单击 字段映射 字段映射 ,并配置字段映射。
    有关详细信息,请参阅 配置字段映射 。
  8. 单击 选择 选择 ,然后选择要复制的线要素。
    注:
    所选要素将在窗格选择树中显示,由 显示字段 图层属性设置标识。 如果该字段为空,则显示 OBJECTID 字段值。
  9. 要在与所选要素图层不同的图层上创建要素,请执行以下操作:
    1. 选中 使用模板 。
    2. 单击下拉箭头,然后选择一个要素模板。
    3. 选中或取消选中 保留源属性值 设置。
  10. 单击 距离 并指定偏移距离。
    地面到格网 地面到格网校正 将在打开此设置时出现。
    注:
  11. 单击 重复 和增量或键入使用当前偏移距离重复偏移操作的次数。
  12. 指定要复制新要素的选定要素侧。
    两者 两者
    复制两侧的要素。
    左侧 左侧
    仅复制左侧的要素。
    右侧 右侧
    仅复制右侧的要素。
  13. 指定拐角的形状。
    斜接角 斜接角
    将新线段延伸到其相交的位置。
    圆角 圆角
    创建弧线段。
    斜面角 斜面角
    添加直线段
  14. 选中或取消选中 移除自相交环 。
    启用此设置可修剪自相交线。 当您指定的偏移距离大于生成的几何可以容纳的偏移距离时,就会出现自相交线。
  15. 如果选择两个或多个线要素,请选中或取消选中 对齐连接线的方向 。
    启用此设置可将选定的要素临时沿同一方向对齐,如高亮显示的箭头所示。 此举会将要素沿同一方向复制到所选要素的同一侧。
    • 启用 复制到单独要素 ,从而为每个选定要素创建单个要素。
    • 启用 复制到单个要素 ,为所有选定要素创建一个要素。
      注:
      选择此选项还会启用 移除自相交环 。
  16. 单击 复制 。
