创建停车位线要素
可使用 偏移 和 平行复制 工具创建垂直停车位线要素。
创建第一个线要素
以下视频演示了如何使用偏移工具创建所有其他线复制自的第一个线要素。 该线垂直于表示停车位的轮胎挡板或路缘石的现有线绘制。
  • 视频长度:0:51
  • 此视频是使用 ArcGIS Pro 3.2 创建的。
要创建第一个所有其他线复制自的垂直线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在功能区上,单击 编辑 选项卡,再单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    提示:
    要打开 修改要素 窗格并在单个步骤中运行该工具,请单击功能区 编辑 选项卡上的 工具 库下拉箭头,然后单击“修整”部分中的 偏移 偏移 。
    从“工具”库中运行此工具将使用自从打开应用程序以来上次使用的工具方法和设置。 如果首次运行该工具,则将使用默认工具方法。 诸如允许工具在不进行选择的情况下运行等工具设置将随工程一起保存。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 偏移 偏移 。
    要查找该工具,展开 构造 ,或在 搜索 文本框中键入 偏移 。
  4. 单击工具窗格中的 按要素 选项卡。
    选择 工具 活动选择 将自动运行。
  5. 选择表示停车位的轮胎挡板或路缘石的现有线。
    要细化窗格选择树中的选择,请右键单击要素并单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
  6. 单击第一行中的 距离 字段,键入 7.5 ft 设置所选线起点起点与第一个停车位线要素起点的间距。
    这表示停车位的宽度。
  7. 在工具窗格中,单击第一行中的 偏移 字段,键入 18 ft 表示停车位的长度,然后按 Enter 键。
    将自动在新行中填充先前的值。
  8. 确认第二行中的 距离 字段包含值 7.5 ft。
  9. 单击第二行中的 偏移 字段,然后键入 0 (零)。
  10. 单击 侧 下拉箭头,然后选择 无 。
  11. 单击 创建 。
复制剩余线要素
以下视频演示了如何使用“平行复制”工具创建剩余停车位线要素。
  • 视频长度:0:34
  1. 在功能区上,单击 编辑 选项卡,再单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    提示:
    要打开 修改要素 窗格并在单个步骤中运行该工具,请单击功能区 编辑 选项卡上的 工具 库下拉箭头,然后单击“修整”部分中的 平行复制 缓冲区 。
    修改要素 窗格随即显示。
  2. 单击 平行复制 平行复制 。
    要查找工具,展开 构造 ,或在 搜索 文本框中键入 复制 。
    选择 工具 活动选择 将自动运行。
  3. 选择表示第一个停车位线要素的线。
  4. 在工具窗格的 值 部分中,单击 距离 字段,键入 7.5 表示停车位的宽度。
    注:
    这是用于创建要复制的第一条线的偏移距离。
  5. 单击 重复 文本框,然后输入 9 。
  6. 在工具窗格的 方法 部分中,仅选择 右侧 右侧 。
  7. 单击 复制 。
