沿线创建点要素
线上的点 工具 线上的点 用于沿选定折线要素以指定间距创建点要素。 可在包含点要素图层的要素模板的 创建要素 窗格中找到该工具。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 可以指定要素之间的要素数或间距。
  • 将根据您的 当前高程设置 为包含 z 值的点要素分配 z 值。
  • 该工具不适用于多点要素图层。
  • 要使用站和偏移测量值为宗地工作流创建点和线要素,请考虑使用 偏移 工具 偏移 。
指定要素数。
点数 选项卡 点数 用于沿选定折线要素创建等间距的指定数量点要素。 工具将计算每个要素之间的距离。 可选择在选定要素的任一端点创建点要素。
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击点要素模板。
    要覆盖默认属性值,单击 活动模板 按钮 前向 ,然后单击相应的选项卡。
  4. 单击 线上的点 工具 线上的点 。
    默认情况下,对于当前启用的选择方法,选择工具变为活动状态。
  5. 选择折线要素。
    该要素将在地图中高亮显示,并会显示用于指示其“从-至”方向的箭头。
    要更改选择,单击地图,然后在另一个要素上拖动指针。 如果选择多个要素,在窗格选择视图中针对每个不必要的要素单击 取消选择 清除已选择 。
  6. 单击 点数 选项卡 点数 。
    窗格中随即显示选定要素的长度。 要更改单位,单击单位下拉箭头。
  7. 在 其他点 部分中,选中或取消选中以下可选设置,以在要素的起点或终点创建点要素。
    线始端
    在线要素的起点创建点要素。
    线末端
    在线要素的终点创建点要素。
    可选的其他点
  8. 在 点数 框中,输入要创建的等间距点要素数。
    工具将计算每个要素之间的距离。
  9. 单击 创建 。
指定恒定距离
等距 选项卡 等距 用于沿选定折线要素在指定距离创建等间距点要素。 该工具将计算要素数。 可选择在选定要素的任一端点创建点要素。
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
  5. 选择折线要素。 要更改选择,单击地图,然后在另一个要素上拖动指针。
    如果您选择多个要素,则该选择将在窗格选择视图中显示。 针对每个不必要的要素单击 取消选择 清除已选择 ,直到只有一个要素处于选定状态。
    注:
  6. 单击 等距 选项卡 等距 。
  7. 单击 方向 按钮指定测量点要素时基于的端点。 该按钮将显示当前方向。
  8. 在 其他点 部分中,选中或取消选中以下可选设置,以在要素的起点或终点创建点要素。
    线始端
    在线要素的起点创建点要素。
    线末端
    在线要素的终点创建点要素。
    可选的其他点
  9. 在 距离 框中,输入要创建的各个要素之间的距离。
    工具将计算要创建的点要素数。
  10. 单击 创建 。
指定可变距离
可变距离 选项卡 可变距离 在输入为表中的行的指定距离处创建指定数量的点要素。 每行创建的要素从前一行创建的上一个要素开始测量。 可选择在选定要素的任一端点创建点要素。
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    注:
  6. 单击 可变距离 选项卡 可变距离 。
    线始端
    在线要素的起点创建点要素。
    线末端
    在线要素的终点创建点要素。
    可选的其他点
  9. 在参数表中,单击 距离 字段,然后输入要创建的每个要素(在当前行中指定)之间的距离。
    • 按 Enter 键输入距离并自动接受默认数量(每行一 (1) 个点),然后添加另一行。
    • 按 Tab 键或单击 点数 字段,输入要在指定距离处创建的点要素数,然后按 Enter 键。
    注:
  10. 单击 创建 。
