修改尺寸注记几何
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
编辑折点 工具 编辑折点 用于选择尺寸注记要素,并重新定位文本或者移动用于定义其基线或尺寸注记线的折点。 此工具位于 修改要素 窗格中。
尺寸注记 是带有附加几何的注记要素。 尺寸注记的元素如下图所示:
尺寸注记元素
当修改尺寸注记几何时,请注意以下事项:
  • 文本属性由分配给 尺寸注记样式 的 文本符号 定义。 如果文本 注释 属性包含牵引线,则将文本移动到牵引线容差范围之外时,将显示牵引线。
  • 要将文本重置为其默认位置,请使用 属性 窗格 属性 以选择尺寸注记要素,然后单击 尺寸注记 选项卡上的 重置文本放置 按钮。
  • 要键入折点的 x 和 y 坐标,请在 属性 窗格 属性 的 属性 选项卡中编辑尺寸注记几何属性。
要修改尺寸注记几何或重新定位文本,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层 可编辑 ,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且对捕捉进行配置以帮助您高效、精确地工作。
    注:
    要从 ArcMap 迁移尺寸注记要素,请创建备份并 升级要素类 。 同样,您可能需要升级在较早版本的 ArcGIS Pro 中创建的尺寸注记。 有关详细信息,请参阅 管理尺寸注记要素类属性 。
  2. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 修改 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 折点 工具 编辑折点 。
    要查找工具,请展开 修整 ,或在 搜索 文本框中输入 Vertices 。
  4. 单击工具窗格中的 更改选择 工具 活动选择 ,然后选择尺寸注记要素。
    如果选择了多个要素,则重新选择该要素。 或者,单击窗格选择视图中的要素使其在地图中闪烁,右键单击并单击 仅选择此项 按选择列出 。
    基线和尺寸注记线的折点控点将在地图上突出显示,并且文本周围将显示选择边界。
    尺寸注记示例
    注:
    工程设置 将以绿色符号化第一个折点,并以红色符号化最后一个折点。
  5. 要移动文本,请将鼠标悬停在选择边界上,并在指针变为移动光标时拖动文本。
    提示:
  6. 要编辑基线或尺寸注记线,请将鼠标悬停在折点控点上,并在指针变为方向光标 定向光标 时对其进行拖动。
    下表中描述了属性字段:
    字段
    属性
    BEGINX
    起始尺寸注记点的 X 坐标
    BEGINY
    起始尺寸注记点的 Y 坐标
    ENDX
    终止尺寸注记点的 X 坐标
    ENDY
    终止尺寸注记点的 Y 坐标
    DIMX
    尺寸注记线高度的 X 坐标
    DIMY
    尺寸注记线高度的 Y 坐标
    TEXTX
    文本点的 X 坐标
    注:
    如果文本位于由尺寸注记样式定义的默认位置,则此字段为空。
    TEXTY
    文本点的 Y 坐标
    注:
    EXTANGLE
    延伸线角度
    尺寸几何属性
  7. 要完成要素,请单击鼠标右键,然后单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
