修整注记基线几何
折点 工具 编辑折点 用于编辑形成注记要素的隐藏基线。 该工作流与编辑折点相同。 此工具位于 修改要素 窗格中。
当编辑注记基线折点时,请注意以下事项:
  • 要添加折点或者更改线段类型,请右键单击所选基线线段,然后选择相应命令。
  • 当选择注记要素时, 折点 工具栏上将提供其他折点命令。
    “折点”工具栏
要修整注记要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层 可编辑 ,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且对捕捉进行配置以帮助您高效、精确地工作。
    注:
    要从 ArcMap 迁移注记要素,请创建备份并 升级要素类 。 同样,您可能需要升级在较早版本的 ArcGIS Pro 中创建的注记。 有关详细信息,请参阅 管理注记要素类 。
  2. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 修改 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 折点 工具 编辑折点 。
    要查找工具,请展开 修整 ,或在 搜索 文本框中输入 折点 。
  4. 单击工具窗格中的 更改选择 工具 活动选择 ,然后选择注记要素。
    如果选择了多个要素,则重新选择该要素。 或者,单击窗格选择视图中的要素使其在地图中闪烁,单击右键,然后单击 仅选择此项 按选择列出 。
    注:
    如果启用了 地图拓扑 ,请单击 要素 选项卡以显示要素选择工具。
    不需要 要素 和 边 选项卡即可完成此工作流。 这两个选项卡仅在启用地图拓扑或地理数据库拓扑时可用,使您可以在编辑要素折点和编辑拓扑边及结点之间切换。
    “要素”和“边”选项卡
    基线几何在地图上突出显示为带有折点控点的虚线。
    直线注记
    注:
    工程设置 将以绿色符号化第一个折点,并以红色符号化最后一个折点。
  5. 将指针悬停在线段上方。 当指针变为线段光标 线段光标 时,请右键单击该线段并单击以下命令之一:
    添加折点 添加折点
    在指针附近的基线上添加一个折点。
    更改线段
    将基线更改为直线、圆弧或贝塞尔曲线。
    反转方向 反转方向
    反转基线的起止方向。
  6. 要移动折点,请将指针悬停在折点上方。 当指针变为定向光标 定向光标 时,将折点拖动到新位置。
    提示:
    要形成贝塞尔曲线,请使用指针拖动控点,方式与移动折点相同。 曲线的形状取决于切线长度和控制点位置。
    贝塞尔曲线注记
  7. 要完成要素,请单击折点工具栏上的 完成 完成 ,或按下 F2 键
