打开立体显示并创建立体地图
要 在立体地图中编译 3D 要素 ,请打开立体显示模式并将立体地图设置为立体数据源。 可以使用现有编辑工具和编辑模板在现有要素图层上编辑 3D 要素,并将其保存至地理数据库。
为了简单起见,ArcGIS Pro 编辑中的立体工作流有助于使用 3D 青色/红色眼镜立体显示模式。 有关其他立体显示模式和立体数据源的详细信息,请参阅 在 ArcGIS Pro 中使用立体映射 。
提示:
要在场景中可视化 3D 编辑内容,请使用功能区 视图 选项卡上的 至局部场景 命令 转局部场景 来转换立体地图。 并排放置两个视图,并跨两个视图 链接指针 。 有关使用场景进行编辑的详细信息,请参阅 配置场景以进行 3D 编辑 。
要打开立体显示模式、创建立体地图并设置立体数据源,请完成以下步骤:
  1. 打开立体显示模式。
    1. 单击功能区 编辑 选项卡,单击 选项 对话框启动器 启动器 ,然后单击 选项 对话框上的 显示 选项卡。
    2. 单击 立体模式 下拉菜单并选择 红色/青色 3D 眼镜 。
    3. 单击 确定 。
  2. 单击功能区 插入 选项卡,单击 工程 组中的 新建地图 下拉菜单,然后选择 新建立体地图 新建立体地图 。
  3. 单击功能区 立体地图 选项卡并设置立体数据源。
    1. 单击 立体源 组中的 设置源 下拉菜单 设置源 。
    2. 在 设置立体源 对话框上选择源类型和源集合。
    3. 单击 确定 。
