从其他图层导入符号系统
要保持多个要素图层之间的一致性,可以导入其他要素图层文件或图层的符号系统。 这样,要素图层便使用与导入的图层相同的符号系统显示。
使用 应用图层的符号系统 工具在图层之间传递符号系统设置。 无法将栅格图层中的符号系统应用到要素图层,反之亦然。
本主题将重点介绍如何将符号系统从其他要素图层导入要素图层。 有关导入图像或栅格图层的符号系统设置的信息,请参阅 更改影像的符号系统 。 要将地图中的图层符号导出为样式,请参阅 将项目保存到样式 。
或者,您可以复制一个要素图层的符号系统属性,然后将其从 内容 窗格粘贴到另一个要素图层。 有关详细信息,请参阅 复制属性的子集 。
将符号系统导入到要素图层
使用要素图层时,可执行以下步骤直接从 符号系统 窗格访问 应用图层的符号系统 工具:
  1. 在 内容 窗格中选择要素图层。
  2. 在 要素图层 选项卡的 绘图 组中,单击 导入 导入图层的符号系统 。
    应用图层的符号系统 地理处理工具随即打开,并且 输入图层 参数设置为当前要素图层。
  3. 将 符号系统图层 参数设置为包含要导入的符号系统的图层。
  4. 或者,将 符号系统字段 参数设置为与要定义符号系统的每个图层的字段匹配。
  5. 单击 运行 以执行该工具并将导入的符号系统应用于当前图层。
使用该工具时可能出现的潜在错误
运行此工具时,可能会出现以下错误:
  • 导入的图层格式无效。 无法将组图层 .lyr 文件的符号系统应用于单个图层。
  • 导入几何类型与目标几何类型不匹配。 无法将某个要素类型的图层文件符号系统应用于其他要素类型。
