更新查询图层中的参数值
您可以定义 查询图层 中 SQL 语句的 参数 ,这样,在 ArcGIS Pro 将查询发送到数据库中以检索数据之前,使用查询图层的人员可以动态更新参数值。您可以使用查询图层中的下列两种类型的参数:
  • 范围参数将 数值 或 时态 值动态连接至 范围 和 时间 滑块,这样您便可以使用滑块更改数值或时间范围。
  • 离散参数使您能够在运行查询之前更新具有文本值的查询。
要设置查询图层中的参数,请参阅 定义查询图层中的参数 。
更新范围参数值
引用日期时间值的范围参数使查询图层成为 时间感知 图层。可通过 图层属性 对话框上的 时间 选项卡指定将图层时间与参数名称一起绑定至 SQL 查询中的参数。使用时间滑块更新一个或多个范围参数值。
引用数值数据(整型或双精度型)的范围参数已连接到 范围滑块 。使用范围滑块更新一个或多个范围参数值。您可以在图层中拥有多个引用数值数据的范围参数。每个变量均与一个范围相关联,可从 图层属性 对话框上的 范围 选项卡进行管理。单击某个范围以修改其属性。范围字段表示它已绑定到 SQL 查询中所定义的参数。
更新离散参数值
当在查询图层中声明了离散参数时,您在地图或场景中与查询图层进行交互时可以更新或限制参数值。例如,在显示地震位置的图层上,可对离散参数进行设置,以便在默认情况下显示 6 级或 6 级以上的地震。您可以直接更改图层中的该值,而无需更改源 SQL 查询。离散参数可能含有单一值或选择列表。查询图层可以支持多个离散参数。
请遵照以下步骤更新在查询图层中定义的离散参数的值:
  1. 右键单击 内容 窗格中的查询图层,然后单击 属性 属性 。
  2. 在 图层属性 对话框中,单击 查询参数 选项卡以查看此图层中可用的离散参数。查询图层可以包含列出的任意数量的离散参数,这些参数可以按照参数名称或别名(如果在定义参数时提供)命名。
  3. 单击表中的过滤器行,然后根据需要更新该值。如果存在多个值,值单元格将为内含上述选项复选框的下拉菜单。或者,可通过向单元格输入新值(以逗号分隔)来修改过滤值。
  4. 还可以单击 重置 按钮,按照定义图层的 SQL 查询中离散参数定义值的方式重置这些值。
