图层选择属性
您可以使用图层属性对话框来控制所选要素的图层级别选择属性。
要打开图层属性对话框,请在内容窗格中右键单击相应的图层,然后单击属性,或者双击图层名称。 单击选择选项卡并查看或修改下面描述的选择属性。
选择工具的应用程序级别选择选项和所有打开的地图的交互式选择行为均可通过工程选项卡上的选项对话框进行使用。
所选要素
指定图层的选择颜色。 图层的选择行为通常使用选项对话框中所有打开的地图的选择颜色。 默认颜色为青色。 要覆盖单个图层的选择颜色,请单击选择替换颜色,然后从下拉颜色选取器中选择一种颜色。 当您在选项对话框中启用面内部选择颜色时,可以自定义面图层的填充颜色。
相关数据
在使用表格数据时,您可以跨相关表显示要素选择。 选中自动选择相关数据复选框,以启用图层的相关记录的自动选择功能。
要素排除集
此属性仅会在要素已转换为图形时显示。 使用要素转图形地理处理工具将要素图层的符号化要素转换为新图形图层中的图形元素。 默认情况下,转换后的要素图层将从绘制中排除,并且可能无法从视图中进行选择。 选中清除排除要素列表以访问源数据中的所有要素复选框以重新绘制排除要素。
