使用栅格定义深度、渗透率和表面粗糙度
可使用栅格定义洪水模拟的起始水位深度以及渗透率、最大渗透值和表面粗糙度。 可以使用任何具有数值的单波段栅格,只要该其单位受支持,并已被添加到场景中。
提示:
通过栅格函数,即可使用受支持的单位在地图中创建图层,无需进行数据转换。
使用栅格定义起始水位
使用栅格定义起始水位深度。 在模拟开始之前,此操作会在感兴趣区域上方添加水,对于需要从部分洪水状态开始的情景来说,非常有用。 例如,可以对已经接近容量的水坝或河流进行建模。
要确定起始水深,请完成以下步骤:
  1. 右键单击内容窗格中的图层,然后单击配置 。 或者,单击模拟选项卡的配置组中的启动器按钮 。
    随即显示配置模拟窗格,其中已加载当前参数。
  2. 在起始水位标题下,展开水深栅格库。
    内容窗格中的所有栅格都会列出。
  3. 选择包含起始水位定义的栅格。 如果选择多维 CRF(.crf 文件),还要选择起始时间戳。
  4. 从下拉列表中选择栅格的单位,例如码 (yd)。
    注:
    仅支持毫米 (mm)、厘米 (cm)、米 (m)、英寸 (in)、英尺 (ft) 和码 (yd)。
  5. 单击应用保存这些更改。
使用栅格定义渗透率
使用栅格定义水进入地面的速度。 从而更准确地表示出某些水如何渗入地下。
要在洪水模拟中包含渗透率,请完成以下步骤:
  2. 在渗透栅格标题下,展开**渗透率(单位/小时)**库。
    内容窗格中的所有栅格都会列出。
  3. 选择包含渗透率定义的栅格。 如果选择多维 CRF(.crf 文件),还要选择起始时间戳。
  4. 从下拉列表中选择栅格的测量单位。
    注:
    仅支持毫米 (mm) 和英寸 (in)。
  5. 单击应用保存这些更改。
使用栅格定义最大渗透值
使用栅格定义允许的最大渗透级别。 这定义了土壤在什么时候不再吸收水分。
要在洪水模拟中包含最大渗透率,请完成以下操作:
  2. 在渗透栅格标题下,展开最大渗透值库。
    内容窗格中的所有栅格都会列出。
  3. 选择包含最大渗透值定义的栅格。 如果选择多维 CRF(.crf 文件),还要选择起始时间戳。
  4. 从下拉列表中选择栅格的测量单位。
    注:
  5. 单击应用保存这些更改。
使用栅格定义表面粗糙度
使用栅格定义表面粗糙度,该值会影响水流过感兴趣区的速度。 这样水可以更快的速度流过光滑或低粗糙度表面(例如道路和停车场)以及地表起伏剧烈的自然区域(例如茂密植被和裸露岩石)。
要在洪水模拟中包含表面糙率,请完成以下步骤:
  2. 在表面粗糙度栅格标题下,展开表面粗糙度值图库。
    内容窗格中的所有栅格都会列出。
  3. 选择包含表面粗糙度定义的栅格。 如果选择多维 CRF(.crf 文件),还要选择起始时间戳。
    注:
    栅格的像元值应基于曼宁糙率系数(亦称为曼宁系数 n),该系数表示估计水流速度时应用于水流的糙率或摩擦力。 示例值包含在表面粗糙度值下拉图库中。
抢先版本:
曼宁糙率系数是一种估算表面对明渠平均流速影响的方法。 罗伯特曼宁通过比较和评估当时最著名的公式编制了该公式,并在一篇标题为 On the Flow of Water in Open Channels and Pipes 的论文中介绍了该公式,该论文于 1891 年发表 (Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, p.173-207)。 这个公式至今仍是计算表面粗糙度对水流影响的标准。
  1. 单击应用保存这些更改。
