创建洪水模拟场景
要运行洪水模拟场景,必须首先将洪水模拟图层添加到 3D 场景并配置洪水场景。
添加洪水模拟图层
要将洪水模拟图层添加到场景中,请完成以下步骤:
  1. 使用可靠的地面高程源创建场景。
    示例包括光栅图像和高程服务。
    提示:
    请记住以下几点:
    • 建议使用具有投影坐标系的局部场景,例如 UTM 区域。
    • 可以在同一场景的多个视图中以不同的模拟时间查看模拟结果。 更改模拟图层的配置将应用于该场景的所有视图。
  2. 或者,添加与洪水相关的其他 3D 矢量内容,例如建筑物和坝墙。
    这些 3D 对象也被纳入到用于模拟的高程表面中。
  3. 在分析功能区的工作流组中,展开模拟下拉库 ,然后选择一个预设:
    • 默认 默认 - 未预设水的洪水模拟图层
    • 降雨 降雨 - 伴有大阵雨的洪水模拟图层
    • 水源 水源 - 中心有水源的洪水模拟图层
    模拟工具栏随即显示。
  4. 可以使用以下选项之一指定感兴趣区域:
    • 中心位置 中心位置 - 单击中心位置以及距中心的距离。 这是默认方法。
      提示:
      按 R 定义特定半径。
    • 定向矩形 定向矩形 - 草绘矩形。
    • 选定要素的区域 选定要素的区域 - 使用选定要素的范围。
    • 选定图层的区域 选定图层的区域 - 使用选定图层的范围。
    • 地图区域 地图区域 - 使用地图的范围。
    • 相机视图区域 相机视图区域 - 使用当前相机视图。
  5. 单击在区域中创建模拟按钮 以创建模拟。
    洪水模拟图层将添加到内容窗格中的模拟类别,并且将显示配置模拟窗格。 窗格中列出了感兴趣区尺寸。 其中包括:长度、宽度、旋转、像元大小和分辨率。
    提示:
    如果难以看到感兴趣区,展开内容窗格中的模拟图层,然后右键单击感兴趣区符号从调色板中选择其他颜色。
注:
  • 如果地图范围大于当前视图,则将在地图范围的中心创建感兴趣区域,并且视图将缩放至该范围。
  • 模拟图层的最大像元大小为 3.5 米。 这意味着区域范围不能超过长度方向最大处理分辨率的 3.5 倍。 例如,对于最大处理分辨率为 4096 的分辨率图层,其最大物理大小为 4096 x 3.5m 或 14.3km。 如果尝试将范围变大,则会出现警告,并且将该区域剪裁为最大值。
  • 模拟图层的最小像元大小为 10 厘米。
  • 模拟的最大处理分辨率是有限的,可以设置为以下三个级别之一:2048、4096 或 8192。 处理分辨率越高,所需的资源越多,性能取决于硬件(尤其是显卡)的质量和规格。
    • 新模拟图层的默认最大处理分辨率在应用程序设置中进行定义。 在工程选项卡中,单击选项打开选项对话框。 在地图和场景选项卡中,展开洪水模拟缓存标题。
    • 要覆盖各个模拟图层的此值,可使用模拟选项卡的活动组中的最大拟合度控件 。
  • 随着感兴趣区域范围的增加,用于分析的像元尺寸也会增加。 例如,处理分辨率为 4096 的 2 千米 x 2 千米范围使用 0.49 米像元大小,而 8 千米 x 8 千米范围使用 0.49 米像元大小。
  • 关闭最大拟合度按钮 手动调整像元大小。 默认情况下,此选项处于启用状态,并且将自动计算像元大小。 单击下拉图库选择新的最大分辨率。 最大像元大小即会更新。
  • 在某些情况下,如果将最大分辨率降低至足够小的值,则感兴趣区尺寸将减小。
  • 如果感兴趣区是从具有其他坐标系的场景中复制的,则将重新投影感兴趣区以相匹配,这可能导致尺寸发生变化。
配置洪水场景
要配置水(例如降雨量和水源点)在模拟中的行为方式以及哪些图层参与自定义场景,请完成以下步骤:
  1. 右键单击内容窗格中的模拟图层,然后单击配置 以打开配置模拟窗格(如有必要)。
    或者,在模拟选项卡的配置组中,单击模拟配置启动器 。
    将出现配置模拟窗格。
  2. 在配置模拟窗格中,定义总体模拟持续时间。
  3. 提供一个或多个降雨量值及其持续时间。
    注:
    • 提供多行降雨以显示随时间的变化。
    • 将降雨量过渡时间值(以分钟为单位)包括在内,以实现降雨量变化之间的平滑过渡。
    • 即使降雨量为 0,也至少需要一个持续时间值。
    • 使用灰色行标题重新排列、移动和删除降雨量持续时间行。
  4. 使用以下选项之一定义将参与模拟的图层:
    • 可见 - 包括所有可见图层。 这是默认设置。
    • 自定义 - 忽略图层可见性并手动定义参与图层。
  5. (可选)在起始水位标题下,添加起始水深栅格值并定义深度单位。
    注:
    在模拟开始之前,初始水深将水添加到感兴趣的区域。
  6. 或者,添加渗透属性。
    可以使用栅格定义感兴趣区域的不同渗透率,或为整个区域选择固定渗透率。 渗透会在模拟过程中从感兴趣的区域移除水,以表示水随时间渗透到地下的情况。 这同样适用于最大渗透,最大渗透定义了水何时停止进入地下。
  7. (可选)添加表面粗糙度。
    可使用栅格定义感兴趣区上的不同表面糙率,或者为整个感兴趣区选择固定粗糙度值。 表面粗糙度会在模拟过程中影响整个感兴趣区的水流速度。 这可用于包含建造表面区域(例如道路和停车场(低粗糙度))以及自然避免区域(例如茂密植被和岩石裸露(高粗糙度))的影响。
  8. (可选)定义时间分辨率。
    可以选择模拟在生成时使用的时间分辨率。 此项用于控制模拟每秒执行的计算数。 要更改时间分辨率,在模拟选项卡的分辨率组中单击时间下拉图库。
  9. 或者,添加总蒸发率。
    可以为模拟建立固定蒸发率模型。 为此,请在模拟选项卡的配置组中的蒸发/小时文本框中输入每小时蒸发率。 这些单位必须与降雨量单位相匹配。
  10. (可选)选择帧速率。 为此,从模拟选项卡的播放组中的速率下拉菜单中选中一种帧速率值。
    最大每秒帧数 (fps)用于显示视图中进行中的模拟计算。 更高的帧速率看起来更流畅,但完成计算所需的总时间可能会增加。 使用较低的帧速率可尽可能减少处理时间。
    • 1 fps
    • 10 fps - 这是默认值。
    • 60 fps
    • 144 fps
  11. 或者,启用将水包含在感兴趣区域内选项,以防止水流离开定义的感兴趣区域。
    当模拟需要模仿局部洪水事件时,这个选项非常有用。
  12. 单击应用。
    配置更改将保存到模拟图层。
运行洪水场景
添加并配置模拟图层后,即可执行洪水模拟。 为此,请单击模拟选项卡的构建组中的运行按钮 。 单击后,将使用可见图层或指定的自定义图层集创建分析高程表面,并且计算出的水运动和池化将显示在视图中。
当模拟运行时,会建立关键时刻的缓存。 回放控件可用于重放或逐步执行结果。 要加快处理速度,将播放速率更改为较低的每秒帧数 (fps) 值,要在视图中平滑显示,更改为较高的速率。 缓存存储在用于呈现要素的显示缓存所在的相同本地缓存文件夹中。
如果对配置进行更改,则必须重新运行模拟并重建缓存以显示新结果。 播放按钮 旁边会显示一个红色感叹号 ,指示缓存的模拟不包含最近的更改。 显示此图标组合时,仍可以重新播放缓存的模拟。
注:
符号系统更改不需要重新运行场景。
