缩小标注文本的大小
允许使用 Maplex 标注引擎 缩小字号和宽度,可以增加存在标注或要素冲突的区域中放置的标注数量。 可以使用给定大小的步长将字号从标注的基本字号缩小到最小字号。 还可以通过将标注水平压缩到其离散步长原始长度的给定百分比来减少标注的长度。 可以同时使用这些技术,尝试各个字号步长的字体宽度压缩步长。
注意:
如果标注表达式包含指定标注字号或行间距的 文本格式 标记,则不会压缩或缩小字号和宽度。
缩小字号
缩小字号会缩小存在冲突的区域中的标注整体大小。 当允许 Maplex 标注引擎 缩小字号时,可以设置字号的下限,并定义一个步长间隔,指示标注引擎的字号变体,以在字体的原始大小和下限之间进行尝试。
  • 字号缩小 下限 是允许的最小缩小字号。 此参数指示 Maplex 标注引擎 在不更改纵横比的情况下减小字体高度和宽度。
  • 字号缩小 步长间隔 是指为放置标注,需要将字号逐步缩小的量。
例如,对于基本字号为 10 磅的标注,可以设置下限为 6 磅,步长间隔为 0.5。 Maplex 标注引擎 使用 10、9.5、9.0 或 8.5 磅放置标注变体,从基本字号开始,并按步长间隔缩小,直到达到下限。 放置标注后,不会尝试较小的大小级别。
下图显示了使 Whispering Pines Lane 标注适合街道要素的字号缩小量。 如果不使用缩小字号,则不会在地图上放置标注。
使用字号缩小参数设置的线标注
压缩字体宽度
压缩标注的字体宽度会减少标注的长度,但不会减少其高度。 与缩小字号相同,您可以通过设置最小值和步长间隔来控制标注缩小的程度。 但是,对于字体宽度压缩,这些限制是根据标注基本字体宽度的百分比来指定的。 下限可以在原始字体宽度的 0.1 到 100% 之间,步长间隔可以在基本字体宽度的 0.1 到 50% 之间。
  • 字体宽度压缩 下限 是允许的最小字体压缩比。
  • 字体宽度压缩 步长间隔 是可以逐步压缩字体宽度的量。
例如,您可以允许标注引擎将标注中字体的宽度压缩为其原始宽度的 85%,并使用 5% 的步长间隔。 标注引擎将标注宽度设置为其原始宽度的 100%。 如果不合适,标注引擎会压缩到 95%、90% 和 85%,直到标注宽度合适为止。 标签被设置为某个压缩级别后,将不再尝试较低的级别。
下图显示了使 Whispering Pines Lane 标注适合街道要素的字体宽度压缩量。 如果不使用字体宽度压缩,则不会在地图上放置标注。
使用字体宽度压缩参数设置的线标注
减少和压缩标注
您可以同时使用字号缩小和字体宽度压缩来增加放置的标注数量。 Maplex 标注引擎 将尝试字体压缩和字体缩减组合,以与 策略顺序 相匹配。
例如,如果标注的基本字号为 10 磅,并且您将字号下限设置为 8 磅,将字号步长间隔设置为 0.5 磅,则存在五种字号的可能性。 如果您还将字体压缩下限设置为 85% 并将压缩步长间隔设置为 5%,则存在四种字体压缩级别。 当字体压缩策略高于字体缩减策略时,Maplex 标注引擎 将尝试按以下顺序生成的 20 个大小和宽度组合:
  • 字号为 10 磅,字体宽度为 100%
  • 字号为 10 磅,字体宽度为 95%
  • 字号为 10 磅,字体宽度为 90%
  • 字号为 10 磅,字体宽度为 85%
  • 字号为 9.5 磅,字体宽度为 100%
  • 字号为 9.5 磅,字体宽度为 95%
  • 字号为 8 磅,字体宽度为 100%
  • 字号为 8 磅,字体宽度为 95%
  • 字号为 8 磅,字体宽度为 90%
  • 字号为 8 磅,字体宽度为 85%
提示:
请注意初始字号、下限和步长间隔值的比例。 尝试的大小越多,处理时间越长。
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 自适应策略 选项卡 自适应策略 。
  6. 展开 减小大小 。
  7. 选中 缩小字号 复选框。
    注:
    如果启用了 基于比例的标注大小 ,则列出的初始字号是一个值范围。 缩小从活动比例的字号开始。
  8. 为您选择的字号缩小类型指定 下限 和 步长间隔 。
