移除指定半径内的同名标注
地图上的一些位置可能包含内容相同的多个标注。 为了提高清晰度并为其他标注提供空间,您可以使用 Maplex 标注引擎移除地图中给定搜索区域内多余的标注。
为要素添加标注后,您可以识别具有相同标注的聚类。 下一步是测量已识别的聚类的半径。 您将使用此距离作为搜索半径,以移除多余的标注。
搜索半径适用于相同要素类型(点、线或面)的标注分类,且此标注分类已指定全部移除或在固定距离内移除选项。 尽管其他标注分类文本符号属性不会影响其在搜索中的注意事项,但是标注分类字体名称和字号必须相同,才能视为重复项。 需要在两个标注之间做出选择时,将放置优先级顺序较高的标注。
只有指定要移除同名标注的标注类中的标注才会被移除。 如果在另一个未指定移除同名标注的标注分类中存在相同的标注,则这些标注有可能全不放置。
选中从不移除(放置重叠)选项的标注类将保留一个代表性标注。
下图显示了移除同名标注后 Bayshore Boulevard 的标注情况。 操作前,图中双线要素的两部分均具有标注。 在固定距离内移除选项设置为 150 个地图单位的限制后,移除了 Bayshore Boulevard 的第二个标注。
设置为移除同名标注
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击冲突解决选项卡 。
  6. 展开移除重复标注。
  7. 在地图选项卡的查询组中单击测量工具 以测量标注聚类的大小。
    在标注聚类中心附近单击,然后将测量工具线拖动到标注密集区域的外部。 记录采用地图单位的距离。
  8. 选择移除同名标注类型:在固定距离内移除或全部移除。
    如果使用在固定距离内移除选项,请指定搜索半径值和用于测量的单位(地图单位或页面单位 - 毫米、英寸或磅)。
    此值是之前在上方步骤 7 中确定的距离。
    当使用街道地址放置样式时,移除同名标注参数不可用。
