制图重新对齐的事件行为
需具备位置参考许可方可使用。
制图重新对齐是一种根据航空影像、工程图纸或来自外业数据采集员的输入来更新路径几何的方法。 为此,您可以直接修改与路径关联的中心线。
了解有关应用制图重新对齐的详细信息
注:
在编辑路线后,不会更新事件,除非运行应用事件行为工具。 如果您在分支版本化数据上使用冲突预防,系统会提示您在发布到默认版本之前运行应用事件行为。
制图重新对齐情景
制图重新对齐发生后,事件会受到影响,具体取决于为事件图层配置的事件行为。 以下为对事件要素运行应用事件行为工具的结果:
行为
描述
依边线连通路径测量值
保留事件测量值并根据路线更改形状。
依边线连通引用位置
更改测量值和地理位置以使用持续偏移值保持事件的引用位置。
注:
在执行制图重新对齐的网络中启用了更新制图重新对齐中的路径测量时,完成制图重新对齐后可以更改路径测量值。 随后,配置的制图重新对齐事件行为和校准事件行为均应用于路径上受影响部分中的事件。
可通过查看 LRS 事件属性查看每种编辑类型的配置事件行为。
对于本主题中的所有示例,禁用了在制图重新对齐期间更新路径测量值。
路径制图重新对齐结果
在本例中,Route1 自 1/1/2000 起进入活动状态。 制图重新对齐设置为 1/1/2005 进行,其中将修复不正确的曲线。 Route1 的测量值不会更改,因为禁用了网络的在制图重新对齐期间更新路径测量值选项。 以下部分的图形和表演示了制图重新对齐之前和之后的路径信息。
在路径制图重新对齐之前
下图显示了制图重新对齐之前的路线。 Route1 上存在一个交叉点,它在此处与县边界相交。 该交叉点是以下“依边线连通引用位置事件行为”情景中的引用位置。
制图重新对齐之前的 Route1
下表提供了制图对齐之前关于路径和交叉点的详细信息:
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
交叉点 ID
起始日期
结束日期
路径名称
测量
交叉点
1/1/2000
<Null>
Route1
12
路径制图重新对齐之后
下图显示了制图重新对齐之后的路径和交叉点:
制图重新对齐之后的 Route1
下表提供了制图对齐之后关于路径和交叉点的详细信息:
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
交叉点 ID
起始日期
结束日期
路径名称
测量
交叉点
1/1/2000
<Null>
Route1
15
注:
在编辑中心线时,所有网络中所有时间的所有路径都会相应地进行修改。 因此,Route1 没有获得新的时间片,但其形状在现有时间片中发生了变化。
在路径制图重新对齐之前的事件
Route1 上存在一个点事件,其开始日期(起始日期)为 1/1/2000。 下图显示了制图重新对齐之前的路径和事件:
制图重新对齐之前的 Route1 和 Event1
下表提供了制图对齐之前关于事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
17
以下部分介绍了在此路径重新对齐场景下,如何在运行应用事件行为工具之后实施事件行为规则。
注:
对于线事件,其起点和终点遵循与点事件相同的制图重新对齐事件行为。
“依边线连通路径测量值”行为
如果由于禁用了网络的在制图重新对齐期间更新路径测量值参数而导致路径测量值未更改,则“依边线连通路径测量值”事件行为会保留事件的测量值并更新事件的位置。
注:
如果启用了网络的在制图重新对齐期间更新路径测量值参数,并且路径的测量值由于制图重新对齐而更新,则生成的事件行为将是制图重新对齐行为和校准行为的组合。 制图重新对齐区域中的事件将按比例移动。
具有“依边线连通路径测量值”事件行为的路径制图重新对齐编辑活动具有以下影响:
Event1 位于制图重新对齐内。 由于路径的测量值未更改,因此制图重新对齐“依边线连通路径测量值”事件行为是唯一有效的事件行为。 Event1 的地理位置将更新,但其测量值保持不变,即 Route1 上的测量值为 17。
下图显示了制图重新对齐之后的路径和事件:
当“依边线连通路径测量值”为配置的事件行为时,制图重新对齐后的 Route1 和 Event1。
注:
由于制图重新对齐不会更改路径的时间片,因此路径上事件的时间片也不会更改。
下表提供了制图对齐之后关于事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
17
依边线连通引用位置行为
“依边线连通引用位置”事件行为将保留事件的引用偏移并更新事件的地理位置和测量值。
事件可以具有事件引用字段,使用引用位置信息导出其位置。 可以存储以下引用位置:
  • 与地理数据库中任意点要素的偏移距离
  • 与交点要素的偏移距离
  • 与点事件要素的偏移距离
  • 与 x,y 坐标的偏移距离
  • 与桩的偏移距离
下表显示 Event1 中的引用字段:
事件
路径名称
引用位置
引用偏移
Event1
Route1
交叉点
具有依边线连通引用位置事件行为的路径制图重新对齐编辑活动具有以下影响:
Event1 位于 Route1 上的交叉点下游 5 英里处,由此测量值为 17。 应用制图重新对齐后,Route1 上交叉点的测量值将更新为 15。 将制图重新对齐“依边线连通引用位置”行为应用于 Event1 后,其仍然位于交叉点下游 5 英里处。 Event1 的测量值在 Route1 上更新为 20。
当“依边线连通引用位置”为配置的事件行为时,制图重新对齐后的 Route1 和 Event1。
注:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
20
具有跨越路径的事件的线网络中路径的制图重新对齐
线网络中的路径也可以通过修改关联的中心线在制图方面重新对齐。
在以下示例中,LineA 上共有两条路线,这些路线自 2000 年 1 月 1 日 开始投入使用。 地图重新对齐定于 2005 年 1 月 1 日从 Route2 的中部到末端进行。 Route2 的测量值保持不变,因为禁用了网络的在制图重新对齐期间更新路径测量值选项。 以下部分中的图像和表格演示了制图重新对齐之前和之后的路径信息。
在路径制图重新对齐之前
下图显示了制图重新对齐之前的路径。 Route2 上存在一个交叉点,Route2 在此处与县边界相交。 该交叉点是以下“依边线连通引用位置事件行为”情景中的引用位置。
制图重新对齐之前 LineA 上的两条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
交叉点 ID
起始日期
结束日期
路径名称
测量
交叉点
1/1/2000
<Null>
Route2
15
路径制图重新对齐之后
制图重新对齐之后 LineA 上的两条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
交叉点 ID
起始日期
结束日期
路径名称
测量
交叉点
1/1/2000
<Null>
Route2
15
注:
在编辑中心线时,所有网络中所有时间的所有路径都会相应地进行修改。 因此,Route2 没有获得新的时间片,但其形状在现有时间片中发生了变化。
在路径制图重新对齐之前的事件
Route2 上存在一个点事件,其开始日期为 1/1/2000。 下图显示了制图重新对齐之前的路径和事件:
制图重新对齐之前 LineA 上的两条路径和 Event1
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
20
注:
“依边线连通路径测量值”行为
注:
Event1 位于制图重新对齐内。 由于路径的测量值未更改,因此制图重新对齐“依边线连通路径测量值”事件行为是唯一有效的事件行为。 Event1 的地理位置将更新,但其测量值保持不变,即 Route2 上的测量值为 20。
当“依边线连通路线测量值”为配置的事件行为时,制图重新对齐后的 LineA 上的两条路径和 Event1。
注:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
路径
1/1/2000
<Null>
20
依边线连通引用位置行为
  • 与地理数据库中任意点要素的偏移距离
  • 与交点要素的偏移距离
  • 与点事件要素的偏移距离
  • 与 x,y 坐标的偏移距离
  • 与桩的偏移距离
下表显示 Event1 中的引用字段:
事件
路径名称
引用位置
引用偏移
Event1
Route2
交叉点
Event1 位于 Route2 上的交叉点下游 5 英里处,由此测量值为 20。 应用制图重新对齐后,其仍然位于交叉点下游 5 英里处,即 Route2 上的测量值 20。 Event1 的位置也更新为保留在 Route2 上。
当“依边线连通引用位置”为配置的事件行为时,制图重新对齐后的 LineA 上的两条路径和 Event1。
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
20
