查看 LRS 事件属性
需具备位置参考许可方可使用。
可以将 LRS 事件的属性显示为地图图层或要素类。
要修改现有 LRS 事件属性,使用修改 LRS 事件地理处理工具。
LRS 事件属性
下表描述了 LRS 事件属性:
名称和要素类
事件名称和事件要素类属性在位置参考选项卡的顶部显示。
属性
描述
事件名称
选定事件的名称。
事件要素类
创建 LRS 事件时基于的要素类。
事件类型
选定事件的数据类型:线性或点。
父网络
事件所在的 LRS 网络。
容差和分辨率
可查看以下容差和分辨率属性:
了解有关 LRS 的容差和分辨率设置的详细信息
属性
描述
测量精度
测量值中包含的指定小数位数。
XY 容差
为网络要素类设置的 x,y 容差。
M 容差
为网络要素类设置的 m 容差。
Z 容差
为网络要素类设置的 z 容差。
XY 分辨率
为网络要素类设置的 x,y 分辨率。
M 分辨率
为网络要素类设置的 m 分辨率。
Z 分辨率
为事件要素类设置的 z 分辨率。
事件字段
可查看事件要素类的以下事件字段属性:
了解有关事件数据模型的详细信息
属性
描述
事件 ID
每个事件记录的唯一 ID。
路径始于名称
从中派生测量始于值的路径的名称。
始于路径 ID
派生测量始于值的路径的唯一 ID。
测量始于
路径上事件起点所在的测量值。
路径止于名称
从中派生测量止于值的路径的名称。
止于路径 ID
至测量值派生自的路径的唯一 ID。
测量止于
路径上事件终点所在的测量值。
起始日期
事件在路径上变为活动的日期。
结束日期
事件在路径上停用的日期。
位置错误
事件的位置误差。
支持跨越路径
指示事件是否已在启用跨越路径的情况下注册。
引用字段
可查看以下引用字段属性:
属性
描述
自引用方法(线性事件)
引用偏移要素的方法。 这可以是 x,y 坐标、定点、长度、LRS 网络、事件、交叉点或其他点要素类。
自引用位置(线性事件)
偏移要素的位置。 这可以是 x,y 坐标、要素、事件或交叉点 ID。
自引用偏移(线性事件)
偏移测量值。 它以在配置偏移字段时配置的测量单位保存。
至引用方法(线性事件)
至引用位置(线性事件)
至引用偏移(线性事件)
偏移单位
事件所在的 LRS 网络中偏移的测量单位。
派生测量字段
展开派生测量字段节点以查看以下属性:
属性
描述
派生路径 ID
派生网络中路径的唯一 ID。
派生路径名称
派生网络中路径的名称。
派生测量始于(线路事件)
事件开始的派生网络中的路径测量。
派生测量止于(线路事件)
事件结束的派生网络中的路径测量。
事件行为规则
可以查看为选定 LRS 网络配置的以下事件行为规则:
事件行为规则使用应用事件行为地理处理工具配置并应用于每种活动类型(校准、停用、延长、重新分配和重新对齐)。
按地图图层查看事件图层属性
可以从内容窗格查看 LRS 事件地图图层的属性:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开内容窗格。
  2. 右键单击事件图层,然后单击属性。
    图层属性对话框随即出现并在标题栏中显示选定事件图层名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  3. 单击位置参考选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
    位置参考选项卡在顶部显示所选的常规属性,下面是其他节点。
  4. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    如果值或字段名称的长度大于字段长度,将光标悬停在属性上可查看其详细信息,或调整对话框大小以查看其他详细信息。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
  5. 单击确定关闭图层属性对话框。
按要素类查看事件图层属性
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开目录窗格。
  2. 展开地理数据库连接和要素数据集以浏览至要素类。
  3. 右键单击事件要素类,然后单击属性。
    要素类属性对话框随即出现并在标题栏中显示选定要素类名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  4. 单击位置参考选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
  5. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
  6. 单击确定,关闭要素类属性 对话框。
