外部事件注册
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 支持两种事件注册类型:注册 LRS 地理数据库中的事件和注册存储在外部数据库中的事件。 存储在 LRS 地理数据库中的事件存储为要素类,而外部事件可以配置或不配置连接文件。 使用连接文件时,外部事件会链接到外部关系数据库管理系统 (RDBMS) 中的表或要素类,并存储为 LRS 地理数据库中的要素类。 不使用连接文件时,外部事件直接在 LRS 地理数据库中创建。
具有连接文件的外部事件
可以通过使用 LRS 配置外部事件工具连接并注册在 LRS 地理数据库外部存储和维护的事件数据。 这一点十分重要,因为某些事件数据在传统意义上会被视为非空间表格数据。
LRS 允许您设置与外部事件数据源的只读连接并使用这些数据源在空间上可视化表格数据,以及将您的业务数据与其他企业数据进行空间集成。
提示:
您可以在 LRS 层次结构窗格中右键单击外部事件数据源,然后将其添加到 ArcGIS Pro 中的地图或场景。
了解有关向工程添加 Web 地图或场景的详细信息
了解有关 ArcGIS Pro 中的数据库连接和建立数据库连接的详细信息。
以下是使用 LRS 注册外部事件的数据要求和建议:
  • 必须具有事件 ID 和路径 ID
    • 跨越路径的事件需要 From Route ID 和 To Route ID 字段。
    • 外部业务表或要素类中的事件 ID 字段必须是文本字段。
    • 全局唯一标识符 (GUID) 将作为文本进行读取。
  • 可以具有 datetime 字段
    • 不支持 SQL Server datetime2 数据类型;请使用 datetime 数据类型。
    • 如果未使用 datetime 字段,则系统将不支持事件数据的完整时间查看。
    • 可以使用单个生效日期,但建议同时包括开始日期和结束日期。
  • 点事件只需要一个测量字段;线性事件需要两个测量字段。
ArcGIS Pipeline Referencing 支持通过 Web 服务将更新推送到外部系统。
了解有关更新外部事件的详细信息
使用连接文件的外部事件配置
不使用连接文件的外部事件
通过使用 LRS 配置外部事件行为工具可以创建外部事件,而无需链接到源表或要素。 此操作适用于以下情况:对事件数据的访问受到限制,或者事件数据未存储为 RDBMS 中的表或地理数据库中的要素类。
这种类型的外部事件不是要素类,但 ArcGIS Pipeline Referencing 仍然支持通过 Web 服务更新和维护外部事件。
提示:
可以在 LRS 层次结构窗格中右键单击外部事件数据源以查看其属性。 但是,无法将此类型的外部事件添加到 ArcGIS Pro 中的地图或场景。
您不需要路径或事件信息来配置没有连接文件的外部事件。 要更新外部事件,请在 Web 服务中提供所需的路径和事件信息。
了解有关更新外部事件的详细信息
不使用连接文件的外部事件配置
